15.08.2010, 17:27 | #11 (permalink) |
Определи место обрыва методом шевеления провода и снимай там изоляцию (аккуратно не повредив целые провода). Спаивай оборванный и изолируй. Если место спайки постоянно будешь дёргать, то для надёжности скрути кусочком проволоки (медь 1,0 мм) оба провода в местах с целой основной изоляцией. |
15.08.2010, 17:27 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Усилитель для наушников Подбор наушников Усилитель для наушников |
30.06.2012, 17:21 | #13 (permalink) |
Здраствуйте!! Спасибо MrSTEP! За то что выложил схему! К самого такие-же уши. Вот только проблема другая немного. Стал пропадать звук в правом ухе, потом ещё и микрофон отошёл. Разобрал, перепаял по вешеуказаной схеме. Микрофон вроде заработал. А правое ухо так и не работает.
Заметил, что если штекер вытащить на половину то звук появляеться даже если баланс стоит полностю на одно правое ухо, НО!!! звук исходит из левого уха!!! хоть баланс крути на лево на право всё-равно только из левого. Подскажите пожалуйста, что это значит? Мне надо проделать тоже самое что писал Nord43459??? |
30.06.2012, 22:59 | #14 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Я как-то прозванивал наушники мультимером и понял, что проблема или в проводе, или в джеке. Знакомый подогнал целый новый провод, перепаял, и все заработало.
20.08.2017, 11:57 | #15 (permalink) |
Рыпят наушники
Наушники очень рыпят, можно ли устранить поломку?
20.08.2017, 13:26 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
