12.07.2010, 10:19 | #11 (permalink) |
Родом из СССР
12.07.2010, 10:19 | |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Фонарь без батареек Непонятный светящийся фонарь Блок от УЗСУ типа «Бионика» Обработка данных литерного типа Типа паяльная станция Администрации - типа вопрос, что ли? |
12.07.2010, 12:26 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Его ещё откуда нибудь выколупнуть надо Ониж небось дорогие. Да и маловато там походу для зарядки кондёра, на светкики то еле хватает, думаю и так пойдёт.
12.07.2010, 12:58 | #14 (permalink) |
Лентяй
Не полезу я пионеры искать, да ладно проехали, я его собрал уже и фиг с ним, он жыш китайский, я его и разбирать то боюсь, при сборке еле обратно всё припаял, а то все пайки поотваливались Теперь занялся нормальным аккумуляторным фонарём, заменил аккумулятор китайский на китайский получше Вот только оказалось что все светодиоды сгоревшие, кроме одного, да и тот почему то красный Сейчас 3 белых в боковую подсветку поставил, а вот вместо основных уже нечего ставить, надо покупать Кнопка меня там порадовала, сделана по принципу авторучки
12.07.2010, 13:07 | #15 (permalink) |
Родом из СССР
Китайцы это вобще атас. Лежит дома фонарь с ручной зарядкой. крутиш ручку как на патифоне он заряжаеться и потом светит. присудствует на нём разьём для прикуривателя. в авто типа заряжать. при этом когда его всавляеш в прикуриватель светодиод индикации зарядки загорается. простоял он так целый час а эффекту ноль. ну я решил разобраться почему зарад не проходит. разобрал сей аппарат и офуел.. к разьёму для автозарядки припаян светодиод и всё. дальше никаких проводов идущих на акуммулятор обнаружено небыло 0_0. просто разьём и светодиод. типа заряжаеться.
вот теперь ламаю голову над схемой подключения. ведь входит 12вольт а там три акуммулятора по 1.2 вольта каждый? |
12.07.2010, 13:15 | #16 (permalink) |
Лентяй
У меня на этом фонаре тоже гнездо для зарядки было, только я не знаю от чего он заряжался, там один мощьный резистор 3R9K в корпусе МЛТ2, в тех фонарях что от сети(220в) заряжаются стоит большой кондёр керамический или плёночный И несколько диодов, мож и ещё чего есть но я не помню. Кстати интересно а эти китайские аккумуляторы можно восстановить? Там даже две дырки с пробкамси есть, мож туда электролит какой заливать надо
13.07.2010, 00:32 | #19 (permalink) |
Родом из СССР
в бытность мою электриком(практи типо проходил) на балансе электро службы висело 10 китайских фонариков с такими акумами. так вот пять из них удалось востановить при поможи дис.воды. а пять у меня взорвалось Как я думаю из-за большого количества воды влитых в них но это только моё предположение!
13.07.2010, 00:34 | #20 (permalink) |
Лентяй
Мдяяяяя, перспективка
