Травление плат
  • Автор темы Автор темы maxfree
Объясняю последний раз.
Я дал плату именно в формате для станков с программным управлением. Теперь ясно?
Ее в любом случае из Sprint Layout перегонят в Gerber для работы.
Понял я это!Я говорю плата неправильно нарисована не выдержан размер дорожек лазер не может резать дорожки разных размеров!Короче плата нарисована неправильно для станка
В любом случае я отнесу ваши файлы покажу!Спасибо за файлы ,но мнне сказали что сам рисунок неправильноый
Какой размер дорожек нужен?
Все дорожки на плате совершенно одинаковой ширины 0.432 мм.
там где в середине должна осатьтся фолга они не залили чёрной краской а провели тупо лини если приблизщить то увидите,Наверно я её сделаю хлоным железом сегодня купил завтра сделаю
В Gerber все должно быть нормально.
сегодня протравил получилось супер!ПОтом залудид сплавом розе!
Всем привет, кто-нибудь травил платы аммония персульфатом? как его разводить?
Еще травить можно электролитическим методом, источник питания на 6-15В, ванночка с раствором соли и амперметр (чтобы не пожечь и КЗ не устроить). Правда, скорость травления напрямую зависит от силы тока и количества соли (но не до бесконечности), как-то травил мелкую платку 2х4 см, ждал, наверно, часов 8 (рисковать не стал, сделал ток 0,3А), зато так можно после протравки покрывать дорожки другими металлами)
Азотную кислоту, 50/50 травит очень быстро.
