#1 (permalink) |
![]() Можете не говорить ,что легче хлорным железом ,сам знаю))Но до субботы его не будет потому что магазин закрыт ![]() |
Многие этим интересовались, например тут Работа со стеклом. Травление, сверление, склейка Травление плат медным купоросом Травление платы Травление медным купоросом Травление оргстекла |
#2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Надо хлорным железом, соляная кислота разъедает тонер, чтоб травить соляной кислотой рисовать плату надо лаком или краской.
#5 (permalink) |
Лентяй
Я если честно не знаю пропорций, я наливаю в ванночку фильтрованной воды, кладу плату и наливаю железа(оно у меня правда кристаллизовалось, поэтому сперва растворяю его в бутылочке с водой там высокая концентрация получается) смотрю по плате, как только вижу что цвет меди чуть чуть изменился(она становится светлее и блестящее
#6 (permalink) |
банка 0.5 из под кетчупа стеклянная. туда банку хлорного железа и водой до краев. и все - этого хватит на год.
пропорции 3 к 1. воды к хлорке естесно) еще есть такая особенность, что плату надо не оставлять травиться, а мокать постоянно. тогда меньше шанс, что дорожки вытравятся... и дырки сверлить перед травлением... |
#8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По правилам в 200 мл теплой воды растворяют 150 г хлорного железа в порошке. Можно воды взять несколько больше, около 300 мл.
#9 (permalink) |
При отсутствии хлорного железа его можно с успехом заменить раствором медного купороса и поваренной соли. В 500 мл горячей (примерно 80°С) воды растворяют четыре столовых ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретает темно-зеленую окраску. Он готов к употреблению сразу после приготовления. Полученного количества раствора хватает для снятия около 200 см2 фольги. Если рисунок проводников на плате выполнен теплостойкой краской (например, нитроэмалью), температуру раствора можно довести до 50°C, при этом интенсивность травления увеличивается.
#10 (permalink) |
Экономист
Ложечку за маму, ложечку за папу.. ![]() |
