02.05.2010, 21:35 | #1 (permalink) |
Схема в машине
еще один вопрос по поводу этой схемы http://www.tehnari.ru/f133/t23534/in...tml#post195818 собрал ее - все пашет олично. НО - когда подключал дома к БП компа - все работало идеально, а вот при подключении в машине (к контактам освещения салона на крыше) она начала тупить( я подавал напряжение и там и там 12 вольт. когда все в машине выключено (печка фары и тд) схема через раз работает и то не всегда - светики горят непонятно как как - не по очереди. и при езде вообще жесть получается - мигает через раз и все. возможно нужен какой то стабилизатор? или конденсатор (как для усилителей ставят) подскажите как решить проблему |
02.05.2010, 21:35 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Цветомузыка в машине. Пропадает интернет на виртуальной машине. Микроволновка в машине ПК в пожарной машине Машина в машине Как в виртуальной машине подключить физический Ethernet адаптер |
02.05.2010, 22:16 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо поставить интегральный стабилизатор КР142ЕН8А и питать схему напряжением 9 вольт. Или вообще понизить напряжение до 5 вольт.
02.05.2010, 22:30 | #4 (permalink) |
Надо поставить интегральный стабилизатор, это поможет избавиться от помех в бортовой сети. Я бы подключил через КР142ЕН5А, эта микросхема будет выдавать стабильное напряжение в пять вольт, независимо от колебаний напряжения бортовой сети.
02.05.2010, 22:35 | #5 (permalink) |
а как именно этот стабилизатор подключить? куда именно
02.05.2010, 22:38 | #6 (permalink) |
Сейчас. Подожди, не уходи...
02.05.2010, 22:48 | #7 (permalink) |
Вот по этой схеме собери стабилизатор. Нужно купить микросхему-стабилизатор КР142ЕН5А и конденсатор 500 мкФ на 16 вольт.
02.05.2010, 22:51 | #9 (permalink) |
Можно прямо к корпусу прикрутить, но сначала так проверь, она может и не будет греться вообще, у тебя же невелика нагрузка получается.
02.05.2010, 22:55 | #10 (permalink) |
