#1 (permalink) |
![]() Простой реобасс. (Моддинг для начинающих) Решил сделать такой(первая схема), сходил на рынок, купил все, что нужно, пришел домой, спаял, включил-не работает. ![]() Вентилятор крутится очень медленно и не реагирует не кручение ручки. На всякий случай: сопротивления на резисторе в левом положении 2, в правом 1028Ом На подстоечнике в левом 1Ом, в правом 4,4кОм. На постоянном 317Ом. Подскажите, что может быть, может, перепутал чего... Фото моего реобаса: http://s61.radikal.ru/i172/1004/c1/d2319ca794e2.jpg Так, только что заметил, что у меня не 12А ,а 5А кренка...Ну продавец блин...В этом может быть проблем?Тогда мне просто переделать во вторую схему? Последний раз редактировалось ORANGE2113; 10.04.2010 в 16:54 Причина: Нашел ошибку |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Помогите, пожалуйста, с реобасом. |
#3 (permalink) |
Спасибо, перепаял на вторую схему, все работает и легко запускается на минимуме.Вентиляторы залман ф-3, минимальные получились 750, максимальные 1700, автору большое спасибо.
![]() Последний раз редактировалось ORANGE2113; 10.04.2010 в 20:09 |
#5 (permalink) |
Опять сам себе отвечу
![]() Впаял вразрыв плюса диод, на нем соответственно падение напряжения.Щас еще диодов вырву из вентиляторов ненужных.Пока обороты 630-1550. |
#6 (permalink) |
Вытащил диоды из вентилятора, зарядки от телефона, спаял цепочку:
2 парралельно на 1А--один на 2А--2 парралельно на 1А.Вентиляторов просто будет 6 штук, ток 1,8А обший получается. Теперь 550-1500 оборотов, все отлично вышло ![]() |
#10 (permalink) |
И еще!
Можно ли как-то сделать так, чтобы оно его сначала разгоняло на высоком напряжении, а потом переводило на более низкие обороты? Только не предлагайте включить в схему генератор синхроимпульсов, счетчик и реле))) |
