31.03.2010, 19:04 | #11 (permalink) |
31.03.2010, 19:04 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Мотор от жесткого диска Ещё один японский робот |
31.03.2010, 19:15 | #12 (permalink) |
Если крест на крест, то ничё работать не будет, и ваще сгорит нафиг... Я думаю, если всё правильно описанно надо ротор подцепить и всё... Либо статор со статором, ротор с ротором, но это врядли и глупо...Это если простой двиг, то так, а если шаговый, то не знаю... Ну вообще все двигателя, большинство, работают подавая на ротор напряжение, посредством щёток, поэтому я думаю цепляй на ротор, не ошибёшся... 1(2)
31.03.2010, 19:33 | #13 (permalink) | |
31.03.2010, 19:35 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы пробовал методом "тыка". Питай его напряжением 12 вольт, после соединения на короткое время подключи питание. Если даже ошибёшься он просто не будет вращаться, если правильно - начнёт вращаться.
31.03.2010, 19:50 | #15 (permalink) | |
Получится ли так увеличить обороты двигателя?А то он на 24В,а 12В не раскрывают его полный потенциал=) |
31.03.2010, 19:53 | #16 (permalink) |
Нет, так подключать не стоит. Максимальную мощность можно получить при параллельном подключении обмоток ротора и статора. И для питания этого мотора лучше сделать нормальный блок питания.
03.04.2010, 17:53 | #20 (permalink) |
Не совсем. Как правило, серво - это двигатель с редуктором и электронной схемой управления. Имеют возможность поворачивать вал в пределах одного оборота на точно задаваемый угол.
Здесь же агрегат другой, насколько можно судить по фото. |
