26.03.2010, 00:35 | #11 (permalink) |
схемы конечно есть, только врядли они помогут если даже в простом соеденении трёх проводков разобраться не можешь.. |
31.03.2010, 14:57 | #12 (permalink) |
Во-первых, не надо считать себя самым умным...
Во-вторых, звуковуха не встроенная (Креатива) В третьих, пайка аккуратная. А теперь возьми и попробуй сам... Уровень сигнала почти в два раза падает (по осцилу), и срезаются верха... Если бы было всё так просто, в моём случае, сюда бы не писал. Ну тогда зачем были придуманы эти схемы, если всё так просто??? Совсем не обязательно было грубить |
02.04.2010, 22:17 | #13 (permalink) |
во первых никто не грубил, даже голоса не повышал..
во вторых встроенная карта или нет, понятно что не Hi-End .. в третьих если нужен реальный разветвитель то обычно ставят микшеры и кроссоверы, а не начинают махать паяльником.. |
02.04.2010, 23:35 | #14 (permalink) | |
И чё теперь мне делать? Как соеденить то два усила? Ведь на некоторых усилах есть выход на второй усил, там ведь как-то разветвляется без потерь?
02.04.2010, 23:48 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А может что то с одним из усилков, раз такое влияние оказывается, поидее обратной связи вообще никакой не должно быть. Вот например к такому я преспокойно подключал Ямаху на 120W и советский какой то ватт на 50 и никаких эффектов не заметил.
Последний раз редактировалось Weles; 02.04.2010 в 23:53 |
03.04.2010, 00:09 | #16 (permalink) |
ТАЗы валят
Воот, у мну такая же мутатень(мне правда фиговая досталась и иногда тронешь за провод и начинает фонить, но за комп лажу редко поэтому не напрягает) и все нормально пашет(2 системки)
Так што я тоже солидарен с weles, покопайся в усилке может с ним что не так. |
03.04.2010, 12:18 | #18 (permalink) |
Действительно...
Виной всему оказалась входная микросхема селектора сигналов TDA1029 на одном из усилителей (стоят на обоих), она и просаживала сигнал. Но самое интересное, почему сам усилитель в котором стоит микруха нормально работал без срезаний ВЧ и просаживаний, а параллельно подключенный просаживался? Может микросхемы не хотят параллельно работать? Оба усилителя полностью переделанные Radiotehika У101. Пойду новую покупать. Поставлю, и всё станет ясно. И конечно же отпишусь. |
03.04.2010, 12:29 | #19 (permalink) | |
так что да, с помощью микшера можно отправить сигнал на два усилителя. При этом добавится возможность раздельного контроля уровня сигнала. |
03.04.2010, 14:21 | #20 (permalink) |
ТАЗы валят
Ну ведьсигнал разделяеться по идее, мощность его падает, а той микрухе что лагала возможно напряжения на входе не хватало.
