21.08.2010, 17:46 | #123 (permalink) |
теперь думаю купить еще 10 светиков , и чтоб на встречу друг другу были, кажется Вы видео скидывали) и потом на переднюю панель на компе поставить, или еще че нить с ней придумать)
02.03.2011, 17:16 | #125 (permalink) |
Есть микросхемы К155ЛАЗ, К155ИЕ5, К155ТМ2, К155РЕ3, К155АГ1 можно ли какой заменить микросхему К561ИЕ8. И вобще что с ними можно сделать.
03.03.2011, 08:02 | #126 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Одна К155ЛА3, две К155ТМ2 и четыре транзистора КТ829А - это простейший
бегущий огонь ... Ели питать 12В, то еще один транзистор КТ817 на стабилизатор 5В ... К155ИЕ5 - двоичный счетчик-делитель ... К155РЕ3 - программируемое ПЗУ, но его можно только один раз прожечь, иногда использовали его в бегущих огнях, зашивали программу, для управления бегущими огнями, но емкость маленькая, только выкинуть ... К155АГ1 - по моему генератор, но его очень редко использовали ... Эту серию уже давно никто не использует, есть полный аналог К555, которая потребляет ток в 3 раза меньше !!! К561ИЕ8 - счетчик, можно заменить >>>
11.07.2011, 11:46 | #127 (permalink) |
Имеется схема бегущего огня.
Можно ли её переделать так чтобы светодиоды не гасли до тех пор пока последний не загорится. Эффект заполнения они все поочередно загораются до последнего. спасибо |
03.07.2012, 23:46 | #128 (permalink) |
Собрал мультивибратор.
Схема немного другая, но вобщем такая же Светодиоды брал трёхвольтовые так что запитал от 7 вольт. Остальные элементы как на схеме (ну разве что конденсаторы на 16в)) . Светодиоды пульсируют, но все вместе. Из-за чего такое может быть? |
04.07.2012, 11:03 | #129 (permalink) |
Кстати если по одному светодиоду в каждой ветви закоротить резистором (в итоге схема на 3 светика) - всё работает!. Видимо транзистор не подходит.я ставил КТ315А. Что подскажете?
16.04.2013, 01:34 | #130 (permalink) |
я извиняюсь,но не могли бы вы мне подсказать.могу ли я данную схему,расчитанную на 5В,запитать на 12 В,с помощью антенного усилителя.если нет,прошу подсказать..
