Есть 3,5 дюймовый цветной LCD дисплей 262000, цветов как привязать к компу?
Але`X`андр
7 Янв 2010
Собственно у меня вопрос. Имеется 3,5 дюймовый цветной LCD дисплей 262000 цветов от плеера на базе процессор rockchip rk2608a, плеер умер, дисплей рабочий 100%, хочу подрубить к компу, но не знаю каким образом. Помогите советом! Что можно придумать? Очень хочется чтоб дисплей служил во благо, показывал инфу или работал в качестве фото альбомчика или что то в этом роде. На шлейфе 36 пина.
Надо найти датащит на этот дисплей, собрать программатор, купить программируемую микросхему, спаять обычную схему с этой микрухой, написать программу и запрограммировать микросхему, потом написать программу для компа. Вроде ничего не забыл :D
нужен контроллер и память..
собираешь схему на основе контроллера, программируешь язык контроллера матрицы в понятные язык порта (к примеру LPT ) и изобретаеш программу для управления этим дисплеем (какую информацию ты хочеш на нём увидеть)..
естественно, фильмы ты на нём не посмотриш, но информацию о датчиках и всякие там винампы подключить можно..
достаточно подробные описания можно найти например тут:
yampp - Yet Another MP3 Player
http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-12
VGA to workstation monitor FAQ
USB-CAN Bus - Mictronics
AlltheWeb.com самая общирная страничка.. можно найти всё что душе угодно..
начни со схемы матрицы.. для этого посмотри на матрице её модель (обычно напечатана чернилами) затем зайди в китайский даташит, там есть практически все матрицы со схемами, там есть распиновка интерфейса и программирование микроконтроллера..
Здравствуйте!
А я вот откопал у себя ненужный цифровой фотоаппарат, и тоже хотел снять с него экран и подключить к компу, но что-бы можно было выводить на него не только системную информацию, но и фильмы, да вот не знаю как... Может кто-нибудь посоветует, как это сделать?
внутри фотоаппарата есть контроллер, его надо выпаять и собрать отдельно, к нему можно подключить различные шины к примеру шину I2C ..
затем нужно собрать контроллер интерфейса, чтоб перевести понятную шину I2C контроллера дисплея, в понятную шину компьютера..
затем нужно написать программу, которая будет обращаться к порту к которому подключён дисплей и передавать нужную информацию на контроллер который в свою очередь будет формировать изображение на дисплее..
изображение тоже нужно запрограммировать, к примеру чтоб показывало частоту процессора, нужно чтоб контроллер знал какие точки формировать на дисплее, для этого нужно вписать в программу графическую оболочку..
я дал ссылки на некоторые дисплеи, которые уже подключили к компу..
умные бездельники, от нечего делать сидели и писали программы (наверное готовили какие нибудь дипломы по программированию в институте).. вот и написали различные проги для шины I2C и её сопряжения в паралельными портами компа..
по сути компьютер может всё, но для этого его нужно научить, что делать с теми данными которые он получает..
сложнее всего не прогу написать и не контроллер припаять, сложнее всего вписать эту программу в ядро операционной системы..
для этого нужны открытые коды ядра или основа..
опять же нужно писать драйверы для управления портом..
вобщем если делать нефиг, то можно и сковародку подключить к компу, а вообще информации в интернете много.. главное правельно задать вопрос в поисковике..
есть хороший сайт модеров, MetkuMods - Because you love your hardware! там много всяких модов.. и там есть мышка с дисплеем от нокиа.. этот модд есть у нас на форуме (искать влом, но поиск работает хорошо)..
Так на ту мышь, всмысле дисплей помоему уже всё написано и сделано, надо только собрать, если не ошибаюсь то читал в той теме что набор с дисплеем, прошивкой, и прочим, продаётся в готовом виде в мастер-кит.
правельно.. на тот дисплей уже всё написали и спаяли (об этом я писал выше)..
но за другие дисплеи ещё никто не брался (видимо в силу того, что они достаточно сложны для подключения).. к примеру у меня есть с десяток дисплеев с даташитами и контроллерами к ним, однако взяться за такой титанический труд, мне как то не очень хочется..
исходя из того, что массовость самой работы пропадает, ведь не у каждого есть дисплей от фотика, а вот от нокиа можно купить в любом мобильном магазине..
суть уловил?
Спасибо! Эх не легкая это задача... Я думал будет проще, типа припаять куда-нибудь провод со разъемом D-Sub и дело в шляпе :(
D-Sub это аналоговый выход.. его то точно ни к каким дисплеям без специального процессора не припаяешь.. ;)
почему от него отказались и скорее всего в будущем его не станет совсем.. по тому , что приходится сначала цифровой выход видеосигнала переводить в аналог (в самой видеокарте, с помощью специального ЦАП процессора), а затем в мониторе из аналога делать цифру с помощью АЦП процессора..
всё это только лишь для того, чтоб сигнал проходил с меньшим колличеством ошибок..
на сегодняшний день, разработали сильные и чувствительные ключи, а так же сложные процессоры которые практически безошибочно передают сигнал на монитор уже сразу в цифровом виде..
а те маленькие дисплеи которые стоят в гаджетах и фотиках, имеют очень маленькое разрешение, при таком разрешении без специальных контроллеров и программ даже Windows98 ничего показывать не будет.. минимальное разрешение ОС 640х480..
Ужасно, ужасно :(
Я думал, если получится вывести изображение с видеокарты на дисплей от фотика, то можно будет, все это дело превратить с небольшой проектор, пусть разрешение и будет маловато, но думаю для показа мультиков для дочери в ее "подкроватном домике" было бы достаточно... но видимо не судьба :(
Всем привет! Уважаемые, не могли бы вы подкинуть еще статей подобных? Оченьне плохо было бы если бы они были на русском (английский хромает) =) Заранее спасибо!
