LPT Port
  • Автор темы Автор темы Программер
П
Программер
Гость
Здравствуйте!
Надо спаять такую схему(во вложении), но на каждый вывод надо повесить не один, а несколько светодиодов(штук 5-6). Светодиоды обычные, не сверхяркие, трёхвольтовые.
Но боюсь спалить порт чрезмерной нагрузкой. Что подскажите?
    8.7 KB · Просмотры: 1,403
Поставь ключевой транзистор.
    10.7 KB · Просмотры: 7,862
Валерий, спасибо!
Была у меня такая идея, но сомневался в её правельности.
А какой транзистор ставить?
Любой, средней мощности. Подойдёт КТ815.
нафиг такой здоровый.. достаточно и 315
Если штук шесть поставить и каждый с током 20 миллиампер, то КТ315 будет греться.
по схеме стоит три штуки.. вот я и подумал, что для трёх хватит и 315..
а вообще я использую всегда импортные аналоги, они надёжнее и ток больше (при тех же размерах корпуса)..
Утонете в транзисторах же.
Поставьте две сборки ULN2003 - 7 транзисторов Дарлингтона в корпусе DIP16. И резисторы уже встроены.
У них выводы удачно расположены-входы с одной стороны, выходы - с другой. Плату разводить проще.
И кстати, балластные резисторы тоже было бы неплохо в сборках поставить.
а вы что делаете светомузыку а подскажите как и куда подключать и програмку
Ребят, я в схемах не очень силён, обьясните пожалуйста почему на схеме резистор крепиться к минусу светодиода? И что такое на этой схеме VSS?
VSS на схеме означает сигнальный провод LPT порта, и ох да я пару дней назад собрал данную схему и без резисторов она работает нормально!
ОоО...Тоже собрал на днях теперь думаю встроить в корпус усилителя в переднюю панель думаю забавно смотреться будет:tehnari_ru_889:
Да, одни заморочки с этими светодиодами. Хочю собрать такую же. Есть светики в прозрачных корпусах красные 12 шт и синие тоже 12. Какие резисторы поставить? На одном сайте написано 33 Ом, на другом больше ста. Светодиоды 5мм . больше о них нечего не известно. Подскажите как мультиметром замерить это дело или примерно насколько резюки ставить.
разве сигнальный провод не идет на базу транзистора? а питание светодиодов VSS?
