Переносная цветомузыка
  • Автор темы Автор темы sorokin
Да. Микросхема может выдать максимум 5 миллиампер на светодиод, а сверхъяркие могут кушать в 20 раз больше. На какой ток расчитаны ваши светодиоды?
ну обычные сверхъяркие светики 3.5в 2мм диаметр. я незнаю какой ток
Скорее всего, микросхема их потянет. Но можно провести эксперимент: подключить последовательно со светодиодом резистор в 510 ом и подать 5 вольт. Если яркость будет удовлетворительна - можно собирать схему :)
Вопрос: какой импортный аналог диода кс156а юольше подходит для этой схемы Z1550\Z1555\Z1560\Z1565\Z1570\Z1A5,6\Z1B5,6\Z1C5,6 ? или без разницы?
5 не бывает. Можно последовательно соединить два по 10 и получить 5. Ну или взять ближайший стандартный.
Long Cat: а последовательное подключение не увеличит вольтаж? А если увеличит, то как это отразится на схеме?
У электролитического конденсатора, указанное напряжение - максимальное напряжение, которое может возникать на его обкладках без ухудшения его параметров. Короче говоря, изменение этого напряжения в сторону увеличения только улучшает надежность конструкции.
