22.09.2009, 22:11 | #41 (permalink) |
при сердечнике : поперечное сечение 6 см квадратных внутренний диаметр 5,5 см внешний диаметр 9,5 см высота 3 см нужна мощность 300w две обмотки по 35v сколько витков выходит? ну примерно 210 первичной обмотки? |
22.09.2009, 22:54 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для трёхсот ватт маловат сердечник. Наружный должен быть около ста тридцати миллиметров.
22.09.2009, 23:25 | #44 (permalink) |
Намотай первичку 1200 витков провода диаметром 0.3 мм и померяй ток холостого хода. Должен быть около 25-30 миллиампер.
23.09.2009, 00:09 | #45 (permalink) |
валер я уже начал мотать проводом примерно 1 мм может 0.9))пол торра намотал)
23.09.2009, 00:39 | #46 (permalink) |
Валерий, по тем цифрам, что написал SuSLiK ужно намотать 1650 витков проводом, диаметром 0,3мм. Это первичку. А для вторички на этом сердечнике (6см. квадратных) нужно намотать 263 витка проводом диаметром, не менее 0,8мм. Хотя я считаю,сто сердечник маловат даже для торика.
23.09.2009, 09:49 | #48 (permalink) |
Нет, 210 витков при таком сердечнике маловато, даже на сердечнике внешним диаметром 120, внутренним 60 и высотой 100 нужно намотать не менее 400 витков. И миллиметровым проводом мотают первичку на гораздо более мощные трансформаторы.
23.09.2009, 10:10 | #50 (permalink) |
Лучше мотать диаметром 0.3 - 0.4 миллиметра. Миллиметровый займёт столько места, что вторичные просто не уместятся.
