TDA7294. Пара вопросов
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
тойсть нужно 20 милиамер? а вторичную тож нужно на 20 мА?
Нет, ток вторичной нужно ампер пять минимум.
уго) ,лан спасибо тебе огромнейшее валер,скоро буду тор мотать)
блин самая сложная часть получаеться)
Да ничего сложного, я его за пару часов наматываю. Мотай при помощи челнока - быстро получается.
а что за челнок? розкажешь немного о намотке?
Для выполнения расчётов тора по Бастанову (как я советывал) необходимо знать ещё марку железа. Но её узнать сложно. Я пользуюсь простой эмпирической формулой:
45*U/S. Сечение (S) можно расчитать по формуле: S= (D-d/2)*h; где D и d соответственно внешний и внутренний диаметры тора, а h - высота пакета, значёк * в обеих формулах означает умножение. Мотаю как и Валера челноком. Очень удобно.
что такое U
а здесь выходит же так?
S= (D-d/2)*h
S=(9.5-5.5:2)*3
S=20.25
Челнок можно изготовить из деревянной или пластмассовой линейки. Его форма видна из рисунка. Слишком широким его делать не надо, иначе он будет с трудом проходить в отверстие сердечника. Длину челнока желательно сделать такой, чтобы один виток провода на челноке был равен двум виткам на сердечнике, тогда можно будет легко прикинуть запас провода на челноке. Особое внимание надо уделить тому, чтобы на поверхности челнока не было острых кромок, могущих повредить изоляцию провода. Наматывать обмотку при помощи челнока легко и быстро. На челнок наматывается запас провода и продевается в отверстие сердечника, одновременно отматывая небольшое количество провода с челнока. Движение напоминает процесс шитья иголкой с ниткой. Если провода на челноке не хватило, то просто припаяй удлинение и продолжай мотать. Только место спайки надо тщательно заизолировать. При намотке надо стараться укладывать провода плотно, виток к витку, равномерно распределяя обмотку по сердечнику. Если полный круг намотки завершён, а наматывать надо дальше, то необходимо проложить между слоями обмоток слой конденсаторной бумаги.
    25.4 KB · Просмотры: 94
S= (D-d/2)*h
S=(9.5-5.5:2)*3
S=20.25
45*U/S
45*35/20.25=77.777778=78 витков на вольт
35*77.777778=2722.2
2722.2 это как то многовато ,только я не понял каким диаметром провода нужно мотать ,у меня провод 0.5 мм подскажите пожалуйста
78 витков на вольт просто невозможно при таком железе.
Куда можно выложить программу для расчета трансформаторов?
Там просто ошибочка была.((9.5-5.5)/2)*3=6.тебе надо 35вольт,значит (45*35)/6=262 витка надо намотать,это для 35вольт.А для первичной (45*220)/6=1650 витков надо.Долго мотать конечно,но зато дешевле:)
Вот это больше похоже на правду.
Long Cat
а ны выкинь прогу, набудущее пригодиться)
Ээээ куда выкинуть?
Long Cat
ну я всмысле дай ссылку на прогу для расчета трансов
Ситуация следующая: Программа скачана мной из Сети довольно давно, не помню откуда. После скачивания я выяснил две вещи: она написана на древнем Turbo Pascal и она не запускается, так как TP не создан для таких быстрых ПК (при пуске программы выполняется тест производительности, но он проходит слишком быстро - в результате имеем деление на 0). Пришлось программу патчить, после чего она заработала.
Называется прога TRANSFOR.EXE, найдете рабочую - хорошо.
скажите а какие меры предосторожности нужно знать во время пайки микросхемы? говорят она взрываеться
Если речь идет об усилителе, желательно его посадить на радиатор и распаивать - меньше греться будет.
Также желательно паять заземленным паяльником мощностью не более 20Вт. Или отключать паяльник от сети на момент пайки.
Время пайки каждого вывода не более 2х-3х секунд, чтобы ничего не перегреть.
Если паяем микросхему в корпусе DIP - лучше припаять соответствующую панельку, а потом вставить в нее микросхему.
Перед пайкой надо покрыть пятаки на плате флюсом - спиртовым раствором канифоли.
