Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Ппц я криворукий(((
2 ошибки сделать в такой простой операции...отключить 3 ножку
Короче первый косяотрубил ваще весь минус(еще и думаю а как оно ток то буит проходить...)
Ладно она просто не заиграла, и все таки дошло че не так.
След. косяк-отрубил ножку от минуса ваще...подключил...пошел дымовал)
Ну и все вот и сказочке конец.
Потом конешно чето щелкнуло в башке и я все таки сделал все правильно но после дымовала она уже не подала признаков жизни(не считая што один дин втянулся на ас).
Наверно все же стоит мне купить китайские колонки разрисованные, которые выдают"1000"ватт и радоваться(
Ничего, на ошибках учатся. Я сам порой такое устраивал. Вот к примеру: то, что нельзя отключать один из проводов питания на микросхеме TDA7294 я проверил на личном опыте. Она так бабахнула, что я от неожиданности чуть со стула не свалился. :))
Ничего, завтра купишь новую микросхему и сделаешь как надо.
И от перегрева микрухи светопредставление устраивают.
Я тоже когда 1й усилок на 1557 собирал, то убил мелкосхему.
Да уж, надесю есть еще у нас они, а то у нас с этим делом трудно, ну если че с нета оптом закажу и буду сидеть, дым ими пускать...
У мну тоже лежит комплект деталей для усилка на 7294схемке, вот по Вашим чертежам то што, но надо буит разобраться как прально нанести разметку на текстолит ну и паяльник наврено куплю на 25ватт а то 85ватником думаю ниче толкового на печчатной плате не сварганить.
На той плате, что я нарисовал для TDA7293 ошибок нет, и при монтаже из исправных деталей работает сразу. Многие уже повторили конструкцию.
А там же для 7294 вроде, или они не различаються в монтаже?
Для этой платы безразлично. Но TDA7294 звучит лучше.
Аа, ну вот у меня как раз такая, так што хорошо все)
Учитывая то што я слабо представляю как сделать печатку, у меня нету дрели под сверла 1мм, нету паяльника нужного и нету блока питания со стопроцентной увереностью што он именно на то што я расчитаваю но мне она все равно нраиться)))
Ладно сделаем, только надо этим заняться то што болье всего нету времени.
Главное - желание. Если сильно захочешь, то всё отыщешь. И дрель и блок питания.
Ну дрель я у друга могу взять, а вот с бп тут непонятки небольшие есть, он от магнитофона старого советского, я на него в нете нашел схемки и там вроде как у него + - 25 волльт есть и есть +15, вот как нить надо его буит обмерить верно нет все это, да если че трансы с нета заказывать уже,если че магнитофон вильма 312(может мало ли имели дело с ним).
Вот пока што самое трубное это сдедлать печатку, имеено чертеж сделать все правильно, а уж там дело техники я думаю.
Я думаю, что этот транс подойдёт, но лучше тороидальный.
А почему? Он помощьнее буит или че то другое?
Вот еще конешно с того не выжать буит наверно все из нее то што у мну нагрузка буит 8ом(35 ас мои любимые) но впринципе очень уж громко мне и не обязательно, может ваще вот если тда1558 когда нить заведу нормально то они будут от нее питаться а уж на 7294 я для саба котрый если соберу, то што щас стоит от системки 2.1 но мне он ненравиться, чето в попу тычет самому собрать)
Тороидальные трансформаторы обладают более высоким КПД, меньшими размерами и полями рассеивания. Идеальный вариант для звуковой аппаратуры.
Аа, ясно.
Ну там видно будет если че, если тот не потянет то тогда буду на тор смотреть, просто впринципе на размер не особо важно, коробку сделаю да под стол закину, главное штоб играло.
Ну до этого еще не скоро руки дойдут)
Просто я не знаю скоко ватт тот выдавал может он слабенький еще и тогда придеться тороидальный кумекать на нем уже.
Да, это главное. Можно и на другом трансе сделать. Я как-то использовал тарнс от отечественного усилителя "Форум". Он без переделок подошёл.
Аа, понятно, ну буду кумекать.
Давай. Буду ждать результат.
Всем привет!
Увидел у друга усилок в машине. Говорит на 25 ватт. Судя по всему на такой же микрухе 1558Q. Задался идеей сделать такой же. Наткнулся на статейку с подробным описаловом и картинками:
Схемы для любителей тюннинга - Внешнего вида - Модификации - PC - Zaga site
Своял схемку точь в точь как там нарисованно (даже провода по цвету такие же были ))) ) только кондеры на входе поставил 334, запитал от компа. Включил усилок - пошел фон в колонке, не очень сильный. Мелочь, а неприятно. Громкость прибавляю - фон уходит (на тихой громкости фон перебивает музыку). Джек вытащил из мп3шника - фон все равно есть. Но когда плеер делает паузу между треками или когда убавляю громкость до 0 на плеере - фона нет вообще. Пробовал запитывать от аккомулятора на бесперебойнике - фон есть. 3ю ногу посадил на общуюю массу. Почитав даташит этой микрухи, попробовал третью ногу вывести отдельно на вход общий, при этом микруха начала сильно греться, звука небыло так же как и фона. Перепаял обратно как было. Радиатор выдрал с компьютерного блока питания (где-то на 100 квадратов) микруха по болтам подошла как влитая. Радиатор нагревается где-то до 20-30 градусов. Из-за чего может фонить?
ЗЫ: фоты будут на днях.
Попробуй уменьшить ёмкость входных конденсаторов. И ещё хорошо помогает шунтирование входа резистором.
На сколько уменьшить емкость?
Шунтирование - это 2 резистора спаять последовательно, к одному концу вход, после первого будет кондер, и конец цепи на минус. Так?
На сколько Ом лучше резисторы?
