Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Lex Viz
29 Мар 2009
Прочитав о создании простенького усилителя на базе TDA 1558q решил собрать его - так сказать попробовать свои силы в этом деле.
Купил саму схему - остального пока нет в магазине - завтра поеду в другой за остатками...
Задумал собирать не просто усилитель, как на схеме, а со всякими там регуляторами громкости, балансом между колонками и т.п.
Теперь вопрос: Баланс сложно делается? и как вообще это выглядит? Я так понимаю сдоенный резистр, который при одном положении один канал перекрывает, а другой на полную, и наоборот. Или я не прав?
И ещё... Лампочки "Перегрузка" как осуществляется? Что за схемы там нужны?
И... каково тепловыделение этой микрухи на полной мощности? Думаю какой радиатор лучше подобрать для нее:confused:
Тепловыделение можешь глянуть в даташите на неё. А вообще от напряжения питания, нагрузки и характера музыки зависит. Где-то на 15W ориентируйся...
Все эти тембрблоки, куча дополнительных регуляторов и всё прочее, через что проходит звук - я с усилителя сразу же вытаскиваю и заменяю перемычками. Звук эти все лишние навороты заметно садят даже на таком паршивом усилителе, как этот :). От них вреда обычно больше чем пользы. Но если тебе хочется собрать "крутой" усилитель, с наворотами и т.п. Или у тебя просто колонки настолько фиговые, что без эквалайзера ещё хуже, то можешь собрать что-то простое вроде этого: РадиоКот :: 5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой громкости и баланса
INFERION, значит не стоит? Только громкость и всё?
А с маркировочкой не поможешь? Сдвоенный резистр на громкость надо, а даже примерного названия не знаю... Есть кстати СП3-4 - он сдвоенный? :) Я вообще не знаю, подойдет ли он... :)
Ну вот... никто не отвечает )
По идеи надо нам что для усилка?
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Ну с микросхемой понятно... А вот конденсаторы 0.22 и 0.33 на сколько вольт?
И такой вопрос по 3,5мм - где там левый канал, где правый?
И ещё... :) Где взять текстолит для платы и чем ее можно просверлить, если дремеля нет?
  • Like
Реакции: arch
Вот что купил... только х.з. те ли конденсаторы - там что-то около 250 вольт и 630 вольт :)
neio, сомневаюсь, что найду столь тонкое сверло... :(
  • Like
Реакции: neio
Свёрла такие продаются. Они бывают аж до 0,4мм. Тебе на 0,8...1мм нужны. А вообще паяй навесным. Тут не так уж и много деталей, чтоб плату делать.
Резистор у тебя проволочный что-ли? и вовсе не сдвоённый. А купить его просто - просто спроси сдвоённый для звука. Килоом на 20 (на схеме 100 вроде). У них там ещё и сопротивлекние регулируется нелинейно. Специально чтоб на малых громкостях звук более плавно повышался.
На джеке конец - левый, середина - правый, а основание - общий.
Плёночные кондёры мог взять и по микрофараду. Это даже полезно для низов и помех... Напряжением они не бывают ниже 63-х вольт (я не встречал), так что врятли ты сможешь их пробить...
Я бы навесным рад, да это что за фигня получится? Как мне фиксировать гнезда все? Я плату использовать как фиксатор по идеи только буду, остальное буду проводками от шлейфа 80 жильного соединять... снизу.
А резюк и вправду не сдвоенный - тут просто 3 валялось - один сдвоенный, два обычных, не знаю почему этот сфоткал...
За разъяснение благодарю.
А я знал, что можно по микрофораду? :) Тут написано было у Валерия такие взять, я и взял :)
Вот... ещё и сверла покупать придётся.
А как кстати называется гнездо питания? То которое на модемах обычно идут... =)
и все же, где взять текстолит?
И это... один светодиод есть у меня на 3 вольта где-то... С 12 до 3 понизить - резистор каким номиналом мне нужен? 100 Ом?
Не с 12-ти, а с 18-ти понизить нужно. Резистор на 1k, и мощностью 0,5W.
А зачем ты брал гнёзда для печатного монтажа? есть ведь хорошие для крепления прямо в стенках корпуса, через отверстия. Они тупо прикручиваются как болты, а к ним потом провода подпаиваются.
INFERION, БП именно на 12 в.
А брал специально с этой целью :) Сверху будет смотреться как печатная плата, а снизу - провода, провода, провода :D
По такому поводу можно даже крышку из плексигаза замутить и подсветку внутри... Но по сути этот усилок будет в спальне у родителей стоять - отец под музыку спать любит... а подсветка освещение не нужное создаст... я даже от светодиода зарядника мобилы уснуть не могу. :)
Вот так вота...
На 12в мощи в два раза меньше будет.
А у меня вся комната как в новый год. Куча всяких устройств, и на всём всё мигает и светится. Даже комп я всё время перевожу в ждущий, когда он светодиодом мигает. А в нём всякие блю-тусы, флешки, приёмник от клавы с мышкой и ещё один от геймпада, который мигает из-за отсутствия сигнала. Ещё и монитор, сабвуфер, проэктор, принтер... И всё это ночью освещает комнату так, что и ночник ненужен. И ничего. Засыпаю спокойно :).
Ну не знаю... Привычка у тебя наверно...
У меня созрел вопрос по переменному резистору... Если держать его выводами вниз и регулятором на себя, то к какому выводу надо подцеплять вход, к какому выход, чтоб при крайнем левом положении сопротивление было максимальным?
Подскажите маркировку конденсаторов ,022 мкф и 0,33 мкф...
А Можно фото как они выглядят
Огромное Спасибо !!!!!
а Какой Конденсатор можно поставить в замен 6800 мкф 16 В или несколько других ?
