#1 (permalink) |
![]() Ребята прошу помощи, я к преподу ходил несколько раз и возвращался с ничем. Если вы знаете, можете написать подробно, ну или если вы принципиальный человек, дайте направление куда двигаться, идей нет. Может это обьясняется через h параметры, или через принцип работы транзистора, что эдс коллектора как то служит для открытия p n перехода, и что с его увеличением, запирающий слой увеличивается и вых напряжение уменьшается. |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Задача по электротехнике Задача по электротехнике Задачка по электротехнике Помощь в электротехнике Вопрос по электротехнике |
#2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А самому "включить голову", почитать и "порыться" на просторах интернета, религия не позволяет?
Схема с ОЭ усиливает сигнал по току и напряжению. Так если увеличить напряжение питания при неизменном сопротивлении нагрузки, что должно произойти? Что бы увеличить ток в коллекторе что нужно сделать с током базы? От каких элементов в нагрузке может зависеть АЧХ усилителя? Этого направления надеюсь достаточно будет... А ещё сами себе попробуйте ответить на вопрос " А для кого я учусь, для себя или для мамы?" Лично я пас! Принципиально не отвечаю здесь студентам... |
#3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
А препод что, и сам штоле не в курсе? Препод же для того и нужен, чтобы все объяснять. Может пойти к преподу с пузырем коньяка? Может тогда ?
#4 (permalink) |
Просто Светлана
Как-то похожий вопрос мне задал один студентик, я его послала... к Multisim-у
Справился, ведь... ![]()
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
#5 (permalink) |
Ребята, я чуток подумал, как вам идея. Рассмотрим выходную характеристику усилителя, у нее есть несколько областей: насыщение, отсечки пробоя, перегрева, область линейного усиления. Получается так что пока у нас рабочая точка находится в области линейного усиления коэффициент усиления не меняется, т.к* график амплитудной характеристики коэффициент усиления равен углу наклона линейной части. То есть мы усиливаем ЭДС в коллекторной части до тех пор пока не выведем рабочую точки из области линейного усиления, в этом случае коэффициент усиления не изменится, а дальше тразистор просто даст пробой. Значит на АЧХ не будет видна разница между двумя графиками где ЭДС обычный, а другой усиленный, ну конечно если мы ЭДС поднимем до больших значений, то АЧХ будет прямая и выходное напряжение равно входному. Меня только одно смущает, я не уверен, что в* области линейного усиления на выходной хар-ке соответствуют линейно части амлитудной хар-ки. Что думаете?*
#6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Мдя...
Запомните раз и навсегда: транзистор - токовый прибор. Поэтому разговор будет идти только про ток. Если нужно знать напряжение, то его нужно рассчитать исходя из тока и нагрузки (сопротивления). Последний раз редактировалось Николай_С; 04.09.2022 в 22:28 |
#7 (permalink) |
Что касается частотных характеристик транзистора, то всегда нужно оговаривать о каком диапазоне частот идёт речь. Физические процессы в усилительных приборах частотно зависимы. Общая тенденция такова, что чем выше частота, тем хуже усилительные свойства прибора. Это относится и к радиолампам, и к биполярным, и к полевым транзисторам. Среди параметров усилительных приборов есть граничная частота - это частота, при котором коэффициент усиления равен единице.
#9 (permalink) |
Позвольте добавить...
На уроке промлектроники, когда началось моё первое знакомство с биболярными транзисторами, наш учитель написал такую фразу "transformer of resistance". Я конечно в то время был не силен в английском (как и сейчас), но учитель нам объяснил примерно так-изменяющий сопротивление. В принципе удобное объяснение с точки зрения закона Ома. Эквивалент схемы, для понимания процесса протекания тока по коллектору, это переменный резистор у которого вывод движка и один из выходов замкнуты и на него подано напряжение. Следовательно, чем больше сопротивление, тем меньше ток в цепи. При шунтировании части резистора, ток в цепи возрастает. Этот процесс схожий с увеличением напряжения БЭ и соответственно тока базы. А если у батареи напряжение постоянное, то откуда же вдруг появится АЧХ? Вы всё верно изложили! Полностью поддерживаю! На все 200%. |
#10 (permalink) |
Не знаю куда писать. Всю голову уже сломал. Димка тл 598 , аналог тл494. Решил её попробовать на вкус. Это секунда юмора. Так вот все напряжения на ней как должны быть, пила присутствует. На макетке работает как надо. Ставлю в плату , один выход постаянка один ничего. На плате сделал все как надо, где надо убрал детали, где нужно поставил перемычки.
