Старый 07.04.2022, 07:41   #1 (permalink)
yng_parmesan
Question Индикатор заряда курилки Smok Nord 4.
Здравствуйте, уважаемые. Вас то я и ждал. В процессе использования курилки возникла неприятность - упала мощность (заявленные максимальные 80 Вт при 100% заряда не ощущались вовсе). Путем недолгих размышлений пришёл к выводу, что дело в аккумуляторе. Разобрал сие устройство, замерил аккум - и правда, что-то не так. При номинальных 5 В, литий-ионный друг выдавал всего 4.04 В, при "полном" заряде на индикаторе. Но вопрос данной темы пока не возник. Далее я снял с донора аккумулятор, который точно был живым, зарядил его, чтобы убедиться в работоспособности, до условных 4.6 В, и воткнул вместо родного на данную курилку. Бинго, мощность вернулась, все работает, только вот индикатор заряда показывает 100%. Постоянно. Сложил два и два, вытащил старый аккум из помойки, сегодня планирую попробовать его зарядить и посмотреть на значения, что он покажет, и сколько их продержит. Разрядить донорский до старых значений тоже пока не довелось. А теперь, собственно, сам вопрос этой темы. Как работает этот индикатор заряда? Вроде должен по значениям напряжения выдавать циферки, только вот выдаёт он их как хочет Понимаю, с таким информационным раздором сложно что-то сказать, но я надеюсь, что вы не станете меня хаять и хотя бы выскажите свои предположения по этому поводу. Если этот форум живой, то я обязательно буду апдейтить и дам больше информации.
yng_parmesan вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (07.04.2022)
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее
Индикатор заряда аккумулятора на светодиодах
Индикатор уровня заряда
Индикатор заряда автомобильного аккумулятора
Старый 07.04.2022, 09:55   #2 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от yng_parmesan Посмотреть сообщение
И тебе не хворать!
А мы-то как ждали!
Типовой вариант литий-ионных (и литий-полимерных) аккумуляторов с кобальтовым катодом (LCO) имеет напряжение на элемент:
• 3,6В номинальное;
• 4,2В максимальное.
- Аккумулятор заряжается до 4,2В (индикация 100%);
- Постепенно разряжаясь, он удерживает номинальное напряжение на уровне 3,6В (+/- 0,1В при токе разряда 0,2C-0,5C);
- При остатке около 20% заряда от ёмкости напряжение падает до 3,0В;
- Срабатывают алгоритмы контроля аккумулятора (например, управляющая плата BMS и аппаратно-программные средства смартфона — он выключается).
- Срабатывает защита, когда напряжение падает до критического у Li-ion значения 3,0-2,75В (точная цифра зависит от материалов, задумки инженеров и сборки).
Увеличение напряжения от штатных 3,6В добавляет мощности аккумулятору и увеличивает максимальную ёмкость при заряде выше 4,2В.
Однако перезаряд плохо сказывается на сроке службы и безопасности ячейки.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 13:49   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Ещё добавлю, что литий-ионные аккумуляторы рассчитываются на разный ток. Самые мощные современные аккумы могут выдавать до нескольких десятков Ампер без саморазрушения. Этот параметр указывается производителем отдельно.
Старый 07.04.2022, 20:43   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 116
При номинальных 5 В
При такой напруге он не е...ул - странно .
Старый 07.04.2022, 21:08   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Его показания весьма условны и достоверно верить можно только двум крайним значениям т.е. минимум и максимум. Один из моих многочисленных вейпов на индикаторе показывал не процент заряда а напряжение акку и довольно точно.
И в случае с вайпером это важно. Из любопытства замерял токи на разных моделях курилок и он может достигать 15 А.
аккумуляторы, под-система, помогите "чайнику"
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
