#1 (permalink) |
![]() "В случае, если внешний уровень освещённости ниже порога срабатывания, светильник переходит в дежурный режим работы (горит в пол накала). При этом через время, равное времени одного рабочего цикла, светильник будет отключать светодиоды на короткое время, для проверки внешнего уровня освещённости (т.е. светильник будет промаргивать через каждые ~60 секунд). Если в дежурном режиме работы уровень внешнего шума превысит порог срабатывания по звуку, то светильник включится на полную мощность. Через время одного цикла светильник снова перейдет в дежурный режим. Если уровень внешней освещённости превысит значение порога, то светильник выключится полностью." Проще говоря алгоритм работы таков: в сумерки включается на полную, через 1 мин включается диммирование - горит в пол накала постоянно, по акустике оно отключается - горит на полную 1 мин, и если звука нет - снова притухает. Задача: убрать дежурный режим, т.е. постоянное горение в пол накала и оставить включение на полную по звуку. Подскажите как? Заранее благодарю! |
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей Тесты на внимание, память, реакцию и логику Головоломка. Зацепила. Не могу понять логику Прикольный тест на логику Логику знает кто? |
#3 (permalink) |
На какое время оставить включение и как потом его выключать ?
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Заменить на постоянный, а его сопротивление подобрать по срабатыванию.
#7 (permalink) |
Неее! Лучше зелёновой.
#9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 116
