#11 (permalink) |
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками Помогите найти аналог микросхемы STA540 Отечественный аналог микросхемы |
#13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тогда надо спаять аналог на рассыпухе.
Операционник желательно что бы был был с функцией Rail-to-Rail. Это значит, если на выходе минус, то с функцией Rail-to-Rail и на выходе опрерационника практически 0, (или отрицательное значение, практически отрицательное напряжение питания если питание двухполярное), или практически напряжение питания , если на выходе плюс. У операционников, не имеющих эту функцию будет: ок +1,5 в, если выход отрицательный, или на 1,5 меньше напряжения питания, а это значит, без функции Rail-to-Rail выходные транзисторы будт в 3-4 раза больше греться, хотя так же будут работать. Таких микросхем много, я посмотрел на ИМРАДЕ, то нашел 244 наименования, т.е. это не дефицит, скорость нарастания, рабочая частота тут роли не играет, то можно брать самые дешевые (именно быстродействие определяют стоимость). Главное, что бы напряжение питания попало в диапазон с рабочим. Транзисторы КТ814, КТ815 или их аналоги, можно брать с мах допустимым током от 1А и выше, но , конечно, без фанатизма, больше 3-4 А смысла ставить нет. Ни каких пар для данной схемы подбирать не нужно, но главное, к ус транзисторов было побольше, и ни как не менее 50. Если операционник Rail-to-Rail, то будет работать без радиатора, если без этой функуии, то потребуется радиатор. Последний раз редактировалось derba; 24.11.2021 в 15:52 |
#14 (permalink) |
Транзисторы без смещения?
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
#15 (permalink) |
#16 (permalink) |
Привет. Usb зарядное устройство в прикуриватель. Сгорел кондёр и микросхема 8ножек, на ней написано HC2020 остальное нечитаемо. Выглядит также как та, что в первой сообщении. Такой в продаже не нашел. Подскажите, есть аналог такой микросхемы?
