Аналог микросхемы
Zoomer123
18 Ноя 2021
Аналог микросхемы
Друзья, давеча сломалась (взорвалась) микросхема на электрической заслонке печки в автомобиле. Не могу найти похожую микросхему. В магазине радиодеталей не смогли помочь. Есть аналоги?
    21.5 KB · Просмотры: 327
Скорее всего это:
Вот о нем и говорил продавец в магазине радиотоваров, но когда узнал, что там есть моторчик, сказал, что это не то, у операционного усилителя не хватит мощности. Примерно так он сказал.
Там на плате кроме этой микросхемы более ничего нет???
И это... микруха просто так не взрывается. Видимо нагрузка ее придавила не слабо. А нагрузка что? Мотор? Он жив? Не заклинило его там?
Смотрю по даташиту, там 0.7А, то вполне может и моторчик потянуть, особенно в ключевом режиме (ШИМ). Это очень мощный операционник, просто продавец может и не знать о его мощности.
    18.8 KB · Просмотры: 43
Помню, что есть такая микроосхема отечественная.
Нашел, есть отечественный аналог операциолнника L272, это К1040УД2, схемы внутри сходятся, параметры так же, только у нашей микросхемы корпус другой.
У меня вопрос, как такую мощность (1,2 ватта) рассеет импортный аналог К1040УД2?
    6.9 KB · Просмотры: 62
    37.2 KB · Просмотры: 66
Если вкратце, этот моторчик червячным механизмом толкает заслонку печки в машине. Сломалась шестерёнка, я распечатал ее на 3д принтере, собрал и решил затестить. Подал на контакты моторчика 12 вольт от лабораторника, но забыл, что мотор находится в этот момент на плате. Вот и бахнуло.
Плата следующая:
    29.9 KB · Просмотры: 99
    31.4 KB · Просмотры: 59
Похоже, что это операционник, Вы подали на выход питание, вот она и не выдержала.
Тащемта, не купил. Был в магазе, нет в наличии. Зашел купить на чип и дип, отказ в доставке без указания причин. Аналога К1040УД2 тоже нет(
Тогда надо спаять аналог на рассыпухе.
Операционник желательно что бы был был с функцией Rail-to-Rail.
Это значит, если на выходе минус, то с функцией Rail-to-Rail и на выходе опрерационника практически 0, (или отрицательное значение, практически отрицательное напряжение питания если питание двухполярное), или практически напряжение питания , если на выходе плюс.
У операционников, не имеющих эту функцию будет: ок +1,5 в, если выход отрицательный, или на 1,5 меньше напряжения питания, а это значит, без функции Rail-to-Rail выходные транзисторы будт в 3-4 раза больше греться, хотя так же будут работать.
Таких микросхем много, я посмотрел на ИМРАДЕ, то нашел 244 наименования, т.е. это не дефицит, скорость нарастания, рабочая частота тут роли не играет, то можно брать самые дешевые (именно быстродействие определяют стоимость). Главное, что бы напряжение питания попало в диапазон с рабочим. Транзисторы КТ814, КТ815 или их аналоги, можно брать с мах допустимым током от 1А и выше, но , конечно, без фанатизма, больше 3-4 А смысла ставить нет. Ни каких пар для данной схемы подбирать не нужно, но главное, к ус транзисторов было побольше, и ни как не менее 50. Если операционник Rail-to-Rail, то будет работать без радиатора, если без этой функуии, то потребуется радиатор.
    13.1 KB · Просмотры: 199
    38.2 KB · Просмотры: 35
Транзисторы без смещения?
Привет. Usb зарядное устройство в прикуриватель. Сгорел кондёр и микросхема 8ножек, на ней написано HC2020 остальное нечитаемо. Выглядит также как та, что в первой сообщении. Такой в продаже не нашел. Подскажите, есть аналог такой микросхемы?
