16.11.2021, 18:48 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Велоспидометр DFour
Попала в руки вот такая штука. Велоспидометр со связью BlueTooth. Никаких описаний в сети не найдено. Ну это логично, т.к. цена сабжа под $1000. Суть проблемы. Раньше элемента CR2032 хватало на долгое время. Потом что-то произошло, и новая батарейка садится меньше, чем за сутки. Само устройство при этом работает без замечаний. Померял ток потребления от свежей, оказалось 9,3 мА. На всякий случай, промыл плату спиртом, но без результата. Не совсем ясно, куда копать. Монтаж smd, довольно мелко всё. Может ли быть проблема в smd конденсаторах, например большая утечка?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
16.11.2021, 18:48 | |
Внимательно пролистайте похожие темы Велоспидометр |
17.11.2021, 19:54 | #2 (permalink) |
10 мА - это нормальный ток для такой батарейки при её работе, но не для простоя. Наверняка где-то пробило накоротко ключ питания датчиков.
18.11.2021, 18:08 | #3 (permalink) |
Ок. Буду проверять, если смогу разбораться с платой.
