Старый 08.11.2021, 21:53   #1 (permalink)
akaBanan
По умолчанию UPS не держит под нагрузкой
Уважаемые форумчане, прошу совета бывалых. Приобрел я значит видеокарту rtx 3060 и решил что надо бы обезопасить компьютер. Заказал новую батарею для своего ибп. Модель Mercury Elite 1000VA Pro (600 ватт) блок питания на компе установлен также на 600 ватт и по 12 вольтовой держит 560 ватт . В режиме простоя ибп выполняют свою функцию. Но под нагрузкой, когда видеокарта монтирует видео выключается, сбрасывая нагрузку будто, затем комп включается. Замерял амперметром потребление компа, составило 2 ампера напряжение 220 вольт, что приблизительно равно 440 ваттам. Для эксперимента подключил к ибп лампы накаливания на 550 ватт. Ибп справно держит, напряжение на выходе составляет 189 вольт. Где копать? Идеи и советы приветствуются.
akaBanan вне форума   Ответить с цитированием
На форуме и ранее задавали такие вопросы
БП не держит нагрузку
Видеокарта не держит частоту
Не держит заряд ИБП(UPS)
Старый 08.11.2021, 23:01   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Идея крайне проста: подключите автомобильную АКБ и посмотрите выходное напряжение под нагрузкой.
Старый 08.11.2021, 23:40   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
АКБ точно подходит к данному ибп?
Какой год изготовления акб?
Старый 09.11.2021, 01:11   #4 (permalink)
akaBanan
За совет благодарю, в авто АКБ ёмкости побольше будет, ненавдетит ли ибп?
Старый 09.11.2021, 01:12   #5 (permalink)
akaBanan
Аккумулятор этого года. По параметрам подходит. Смотрел на сайте производителя 9 Ah (Ампер/час)
Напряжение 12 V (Вольт)
Старый 09.11.2021, 03:26   #6 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Лет 20 назад вывел на заднице ИБП клеммы под внешний автоаккум.
Родной зарядке накрутил хвоста, и при превышении тока зарядки на полностью высаженный аккумулятор она просто уходила в защиту. Тогда хозяин подключал внешнюю зарядку. Это - единственная возможная проблема, ну а "на попробовать", как предлагает Николай, всё отработает нормально.
Старый 09.11.2021, 09:02   #7 (permalink)
Технарь
Сообщение от akaBanan Посмотреть сообщение
Аккумулятор этого года. По параметрам подходит. Смотрел на сайте производителя 9 Ah (Ампер/час) Напряжение 12 V (Вольт)
В таком случае смотри электронную часть, то есть, акб тут ни при чем.
Старый 09.11.2021, 09:28   #8 (permalink)
Николай_С
Казбек, ты не прав. Проблема новых АКБ известная, они полное г... Сами производители UPS-ов жалуются, а некоторые (SVEN, например) сами начали производить АКБ.
Старый 09.11.2021, 09:34   #9 (permalink)
Технарь
Казбек, ты не прав.
Да, конечно, Николай, я не прав абсолютно, вы все правы во всем и вы все всё знаете...
Старый 09.11.2021, 10:00   #10 (permalink)
Николай_С
Может и не все, но представители фирмы SVEN на семинаре по своим новым продуктам заострили внимание продавцов именно на этом. Как сервисник я с этим полностью согласен. Потому и просил ТС провести такой эксперимент.
ups, ибп
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
