Старый 02.04.2021, 13:14   #11 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
вероятен плохой контакт
Или где то дорожка лопнула.
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться
Ремонт терморегулятора Энерджи
Ремонт БП AT
Схема электрическая принципиальная совмещенного пускозащитного реле и терморегулятора
Старый 02.04.2021, 15:02   #12 (permalink)
avt_
Плату пропаял...Прыгает напряжение из-за этого мерцает лампочка включенная в нагрузку...
avt_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 15:07   #13 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от avt_ Посмотреть сообщение
Это терморегулятор напряжения, лампочка возможно и должна мерцать.
Старый 03.04.2021, 00:09   #14 (permalink)
avt_
Нет, в другом таком аналогичном лампочка не мерцает синхронно...мерцает как будто диод включен последовательно...полностью не отключатся...Тиристоры исправны, но почему скачет напряжение на конденсаторе С2? Конденсатор новый, я его проверил...работает...Можно выпаять VД2 и подать на конденсатор С2 питание от внешнего блока питания? Ничего не спалю?
Старый 03.04.2021, 00:48   #15 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Убрать vs1 тоже скачет ?
Старый 03.04.2021, 21:04   #16 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Не советую.
Данная схема не имеет гальванической развязки с электросетью. Все элементы схемы находятся под фазовым напряжением. При подключении дополнительных приборов, их элементы тоже получают фазовый потенциал.
P.s. Схема устройства какая-то странная. Никогда раньше такого включения тиристоров не встречал. А зачем там VS2?
Старый 03.04.2021, 21:44   #17 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Это, как раз, не проблема. На время ремонта можно использовать развязывающий трансформатор 220/220 Вольт.
А вот по поводу
абсолюнто солидарен.
Старый 07.04.2021, 00:15   #18 (permalink)
avt_
С выпаяным одним из тиристоров схема вообще не работает... Менял пару тиристоров, работает так же...
Старый 07.04.2021, 12:23   #19 (permalink)
Николай_С
С2? Конденсатор новый...
А какой у него номинал?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
