19.11.2020, 06:39 | #1 (permalink) |
Влияние сечения и длины проводов на зарядный ток автоматического ЗУ
19.11.2020, 06:39 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Расчет сечения кабеля Приближенная формула длины эллипса Методы оптимизации. Дихотомия золотого сечения и т.д. Зарядный ток конденсатора Метод дихотомии, золотого сечения и перебора в Делфи |
19.11.2020, 14:49 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Сечение имеет значение.Если на первичную 220 Вольт это весьма непринципиально, то для вторички и низким напряжением на выходе из зарядного - сечение принципиально.
Последний раз редактировалось yarishNEW; 19.11.2020 в 14:55 |
19.11.2020, 14:54 | #3 (permalink) |
Гыыыы!
Почитал описалово (по другому не назовешь) на данное устройство - очень заулыбало обозвание его ТРЕХФАЗНЫМ - конечно судя по технологии зарядки можно и так обозвать, но технически это совсем некорректно. Исходя из приведенных в описании данных : можете все провода поменять на те которые купили - всё будет нормально |
20.11.2020, 01:13 | #4 (permalink) |
Ну, не знаю... Я бы себе такое не купил.
Начать с влагозащиты. Заявлено "Защита корпуса IP60". Стандарт IP подразумевает первую циферку пылезащиту, а вторую - влагозащиту. Получается пылезащита максимальная, а влагозащита никакая. И как такое устройство использовать под навесом? Далее. Заявленный "Основной режим - 750мА;" для автомобильной АКБ что слону дробина - заряжаться будет несколько суток. О режиме дозаряда и говорить нечего - 75 мА сравним с током утечки самой АКБ, не говоря уже об остальных потребителях. Вывод: Купите себе Кулон или Орион и будет Вам счастье. P.s. Если АКБ полностью разряжается за неделю, значит что-то не так. ОБРАТИТЕСЬ К АВТОЭЛЕКТРИКУ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК. |
