23.09.2020, 17:53 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Перво наперво проверяем монтаж. Ошибка в монтаже- это наиболее вероятный случай. ДАЖЕ, если вы уже все проверили и уверены, как вам кажется, в правильности. Затем проверяем питание на предмет наличия и соответствия.
PS Если, как вам кажется, все правильно и работает то можно послюнявить пальчик, и ткнуть им на вход. При исправной схеме появится гул (наведенный электрической сетью) в динамиках.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
23.09.2020, 19:06 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
При 12в - большого звукового давления не получить ,
при том что динамики 8 омные ) Главное , чтоб каналы работали без искажений , микра не грелась на холостом ходу , радиатор на микре обязателен. Если все гуд - питание можно удвоить. |
