23.08.2020, 21:18 | #1 (permalink) |
Нужно проверить расчеты!
Нужно в схему добавить понижающий резистор. Верны ли расчеты? Сразу скажу по образованию не электроник, поэтому прошу прощения, если ошибся! P.S. Диммеры и иже с ними не предлагать. Меня интересует теоритическая часть вопроса. Благодарю. |
23.08.2020, 21:18 | |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы Расчеты для создания корпусов колонок Нужно проверить логи Мне нужно проверить комп на вирусы Нужно проверить и исправить. |
23.08.2020, 21:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хорошо уговорил ...
А вообще для чего все это это, если шумят сильно вентиляторы, хочется по мягче. Дык КПД вентиляторов снизится ... Резистор вобще не вариант, надо большой мощности, иначе будет печка, посмотри на мощности ... Димеры не предлагать и иже с ним, я так понимаю электронные регуляторы, да в легкую ... Поставь вместо R1 конденсатор 1 мкФ 400 В и все ...
23.08.2020, 21:39 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Нет, не правильно. у нас на лампочках Uлам=170 вольт.
Сумма мощностей лампосек- 20*3=60 ватт P=Uлам*I I=P/Uлам На резисторе падение: Uрез=U-Uлам=220-170= 50в. R=Uрез/I=Uрез/(P/Uлам)=Uрез*Uлам/P=170*50/60=141,66667ом И не надо находить сопротивление лампочек, что, впрочем сделано не верно. У нас на лампочках 170в, а взято при расчете 220. А, тут вентиляторы, ну, все равно, такой расчет. |
23.08.2020, 21:53 | #4 (permalink) |
Ну и какой мощности надо ставить резистор R1 ?...
23.08.2020, 22:03 | #5 (permalink) |
23.08.2020, 22:06 | #6 (permalink) |
Вот именно что минимальная, надо ставить резистор ват 50, иначе будет печка, о чем я и говорил выше ...
24.08.2020, 05:48 | #9 (permalink) | |
Немного не правильно сказано, надо говорить балансный резистор, но это простительно,
ведь ТС предупредил: Цитата:
24.08.2020, 15:57 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
