04.11.2019, 23:34 | #21 (permalink) | |
И я постараюсь померять внутреннее сопротивление. |
05.11.2019, 17:53 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Слишком много, какой конденсатор перед БП стоит? Может пульсации пробивают на выход? И кажется, что большое внутреннее сопротивление? Больше 0.05 ом выходное сопротивление БП вряд ли должно быть, по опыту говорю.
Последний раз редактировалось derba; 05.11.2019 в 18:01 |
05.11.2019, 19:37 | #25 (permalink) |
Это конденсатор С1 (на выходе)? Он особой роли не играет, только на резко меняющейся нагрузке будет заметно, я про конденсатор С3, он влияет на пульсации. При токе нагрузки до 1А его емкость надо ок 10000мкф, (десять тысяч) иначе будет у усилителей фон, и будет плохое внутреннее сопротивление.
06.11.2019, 20:50 | #26 (permalink) | |
06.11.2019, 21:35 | #27 (permalink) |
Есть такие вещи, которые очень часто не рисуются, но подразумеваются, что они есть.
Для данной схемы это: трансформатор, диодный мост и сглаживающий конденсатор, перед БП. Без этих деталей работа БП не возможна, хотя, можно использовать, к примеру выход другого БП на 14в, но все равно, эти детали будут перед предыдущим БП. Т.е. этот прием используется, что бы не загромождать общую схему деталями, которые есть всегда и на общую картину работы не влияют (или от лени). Их в основном рисуют, если есть какая то особенность, отличие от стандартной схемы, или надо дать полную характеристику (число витков трансформатора, емкость конденсатора, тип диодов в мосте и т.д. ). |
07.11.2019, 10:43 | #28 (permalink) | |
Итак, напряжение на плату стабилизации будет подаватся с инвертора на 14В. Дальше к плате должно подключатся устройство на 12В 0.6А. |
07.11.2019, 17:55 | #29 (permalink) |
Час от часу не легче. Не может этот БП работать в таком режиме. Разница должна между входящим напряжением и выходящим не менее 3в. Тут же всего 2 вольта.
Причина: падение на диоде или PN переходе эмиттер- база около 0,7в. Тут же наблюдается падение напряжения на диоде и двух PN переходов, итого 0,7*3=2,1в. Это связано с тем, что на тиристоре, и особенно симисторе падение напряжения до 2 вольт. 3 перехода сделано для надежности запирания выхода, а для случая , когда входное напряжение равно 14в, выходное 12в БП будет выглядеть так: но, при КЗ с тиристором будет идти значительный ток, посему обычно в таких БП ставят для защиты реле. Это несколько замедляет работу защиты, до 500-1000 мкСек. Транзистор Q3 должен быть с к усиления не менее 70. Тут уже внутреннее сопротивление будет поболее 0.03 ом, и к стабилизации хуже. На модели видно, что на выходе под нагрузкой значительные пульсации. R15 при малом к усиления транзистора может оказаться не достаточным для стабилизации. Последний раз редактировалось derba; 07.11.2019 в 18:02 |
07.11.2019, 18:37 | #30 (permalink) |
И датчик тока нужно менять , т.к. на датчике тока падение напряжения 0,7в. Кстати, герконовая защита использовалась в БП для передатчика, кажется чешского, т.е. использовалась в промышленном масштабе. Витков не так то и много надо, 7-15 шт, в зависимости от типа геркона. Витки надо подбирать. Можно блок на транзисторе поменять на блок на герконе без переделки. Тогда падения в 0,7вольт не будет.
