30.10.2019, 19:47 | #11 (permalink) | |
30.10.2019, 19:47 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов нужно улучшить производительность ПК для игр. Нужно улучшить Оперативку до 32 гб. Как сделать стабилизатор 14-5 вольт? Нужно повысить напряжение на выходе |
30.10.2019, 19:51 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, импортные аналоги, что у нас в Украине продают, можно ставить и маломощные симисторы, так же будут работать. Только надо посмотреть, что бы не попался запираемый тиристор. Вообще их попалось больше 50 названий, но отобрал получше.
30.10.2019, 20:21 | #13 (permalink) |
Я в 8 посту оговорился, это не параметрический стабилизатор, а стабилизатор компенсационного типа.
Кстати, параметры стабилизатора можно улучшить, сделать нулевое выходное сопротивление. Нужно добавить резисторы: R9 , R10. Даже можно сделать отрицательное выходное сопротивление: увеличивая номиналы резисторов. Т.е. с увеличением потребляемого тока напряжение растет. Я так делал в свое время регулятор частоты вращения на магнитофон, и работали не хуже заводских (так же у заводских РЧВ с ростом тока росло и выходное напряжение, так поддерживалось постоянная частота вращения двигателя). Но, отрицательное напряжение может привести к возбуждению какой нибудь схемы. И параметры стабилизатора и так не плохие. |
30.10.2019, 20:27 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Кстати в бытовой электронике MAC97 самый распространенный, ковырнуть можно из негодных(елочные гирлянды, платы стиралок-автомат, пылесосы, вентиляторы и т. д.).
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
30.10.2019, 21:08 | #15 (permalink) |
Согласен, и параметры не плохие, время открывания 2 мкСек, и ток удержания не более 5ма. R3 можно сделать 470-1к. Идеально подходит.
31.10.2019, 14:33 | #16 (permalink) |
Модель показала, что вместо тиристора можно ставить транзисторный аналог тиристора. Тогда время сработки будет доли микросекунды. И последовательно со светодиодом можно поставить стабилитрон, тогда его свечение будет только в случае блокировки БП.
31.10.2019, 16:07 | #17 (permalink) |
Вариант на транзисторах мне нравиться и еще с симистором, нужно только докупить елементи и собрать, спасибо, выложу то что получилось. Спасибо за помощь
04.11.2019, 20:32 | #18 (permalink) | |
Подал напряжение 14.2В на выходе получил 8.26В, схема почти ничего не кушает, при КЗ, уходит в защиту моментально, на выходе будет 0.15В и схема кушает 0.13А. Перегрузка работает на ровно на 1А. То что нужно, на транзистор нужно вешать радиатор, немного греется. Схема работает, спасибо за помощь) Фото в готовом варианте внизу! |
04.11.2019, 20:57 | #19 (permalink) | |
0.15в, это напряжение без нагрузки. под нагрузкой (короткое замыкание) будет ток, но он будет не велик. По модели всего 0,2мка, в реале можно померять. На транзистор обязательно надо радиатор, при 20 вольтах на взоде будет более 10 ватт на транзисторе. Мне интересно, до скольких падает напряжение перед самой блокировкой. Хотелось бы сравнить внутреннее сопротивление с расчетной величиной, по модели оно равно 0,03 ом. (10 пост ) Из линейных, это тот, что я чаще всего делаю, схема простая, с хорошими характеристиками. В основном делаю без защиты. |
04.11.2019, 22:51 | #20 (permalink) |
А чего не установили кнопку снятие с блокировки?
Я же в 8 посту указал как. Дальше я не рисовал, т.к. это в модели не рисуется, то в дальнейшем я кнопки не рисую. Так же удобнее, нажал кнопку, и заново работать можно, а без кнопки надо выключать БП, что бы снять защиту. |
