29.10.2019, 23:47 | #1 (permalink) |
Нужно улучшить стабилизатор, сделать с 0.5 А до 1А на выходе
Схему оставляю ниже! |
29.10.2019, 23:47 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов нужно улучшить производительность ПК для игр. Нужно улучшить Оперативку до 32 гб. Как сделать стабилизатор 14-5 вольт? Нужно повысить напряжение на выходе |
30.10.2019, 10:49 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
VT4 и 20 Ампер вынесет.
Токовая защита устанавливается R1, а выходное напряжение - R8. В данной схеме одно от другого не зависит. |
30.10.2019, 11:48 | #3 (permalink) |
Порог срабатывания защиты при резисторе R1 1.2 Ом, есть 0.5А, мне нужно поднять порог до 1А, уменьшал номинал резистор R1, порог как и был 0,5А так и остался, вчем может быть проблема?
30.10.2019, 11:56 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
А трансформатор позволяет выдать бóльший ток?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
30.10.2019, 12:18 | #5 (permalink) |
30.10.2019, 13:35 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Симулятор- LTSpise VI (или LTSpise XVII, особой разницы в работе не замечено, только у 17 версии больше базовых деталей) Последний раз редактировалось derba; 30.10.2019 в 13:41 |
30.10.2019, 13:48 | #7 (permalink) | |
Может у вас есть схема стабилизации но на 1А, очень нужно! |
30.10.2019, 14:58 | #8 (permalink) |
Легко, вот параметрический стабилизатор, который обладает не плохими параметрами, и к нему схема защиты на тиристоре. Примерно такая схема (самоделка) работает в радиоателье уже более 30 лет. Ток защиты регулируется R1, при номинале 0,7ом ток сработки около 1А. Ток сработки не зависит от питающего напряжения. R3 подбирается, что бы ток был больше тока удержания тиристора. Время сработки при КЗ зависит от тиристора, от его времени открытия, для КУ101 оно равно 2 мксек. Напряжение на выходе зависит от делителя R5, R6, ну и стабилитрона D2.
30.10.2019, 18:31 | #9 (permalink) | |
30.10.2019, 19:22 | #10 (permalink) |
Да сколько угодно, любой маломощный тиристор, КУ101, КУ103, КУ104, КУ105, КУ108, КУ109, КУ110, КУ111, КУ113, КУ120, КУ120, КУ121 (нужно проверить, возможно в списке затесался запираемый тиристор), импортные аналоги 150-325PAH1200, 2N2323 и т.д. . В телевизорах использовался какой то тиристор, в БП , старые цветные телевизоры.
Главное, что бы тиристор был не запираемый. Даже средней мощности будет работать, только резистор R3 нужно мощный, будет греться. Схема не привередлива. Даже выпаяв тиристор схема будет работать, только защиты не будет. В модели ток блокировки около 1А получается при резисторе R1 =0.8ом, но тут большой упраляющий ток, посему и резистор получается чуть больше. А вообще такой стабилизатор довольно не плохой по качеству и довольно простой. Я много таких сделал. Тут в модели вместо тиристора симистор, что на работу не влияет. Хорошие тиристоры еще КУ111, там вообще время сработки 1мпкСек. Естественно, для схемы на маломощных тиристорах R3 надо брать на 1-2 порядка больше (300-1к), но у меня нет модели маломощного тиристора, а есть только симисторы с большим током удержания. и тут в схеме нет светодиода, он для моделирования не нужен. Характиристика стабилизатора: 9,27 при токе равном нулю 9,24 при токе равном 1А Т.е. выходное сопротивление равно: (U1-U2)/(I2-I1)=(9,27-9,24)/(1-0)=0,03 ом, что примерно соответствует действительности. Симулятор LTSpise, вот модель. |
