Старый 14.10.2019, 08:47   #1 (permalink)
Виталий 077
По умолчанию Возможен ли ремонт такой платы?
Привет всем . нужна помощь или консультация . сгорела деталь на плате управления мотором . маркировки нет . как можно подобрать деталь для замены . мотор на 24 в . а сам двигатель с обмоткой на 3 фазы . бесщеточный .
Виталий 077 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
Возможен ли ремонт видеокарты HD2600PRO?
Возможен ли такой ремонт привода
Возможен ли ремонт?
Должен ли я платить за такой ремонт?
Ремонт материнской платы MSI K9N Neo F V2
Старый 14.10.2019, 12:14   #2 (permalink)
Виталий 077
Если выпаять целую деталь можно через осциллограф узнать что за маркировка ?
Старый 14.10.2019, 12:38   #3 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Виталий 077 Посмотреть сообщение
Нет, не узнаете.
А сгорело то что? Ткните пальцем. Или осциллографом.
А так, там отсутствует один компонент, перерезана одна дорожка и на корпусах ключей возможно лак, возможно выгорело - ХЗ.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 13:28   #4 (permalink)
Виталий 077
Дорожка была перерезана изначально . На деталях лак . Но на одной отчетливо видна прогар.
Старый 14.10.2019, 13:40   #5 (permalink)
kylan
На других подобных/похожих деталях есть надписи?
Старый 14.10.2019, 17:57   #6 (permalink)
Виталий 077
Нет ничего в том то и дело . Надписи только на сопротивлениях.
Старый 14.10.2019, 18:03   #7 (permalink)
Виталий 077
Такое чувство словно на деталях где лак с пузырями тоже перегрев был .
Старый 14.10.2019, 18:07   #8 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Скорее всего что-то из n или p logic level mosfet в корпусе D-pak. Смотреть, на какой конкретно шине сидит, управляющее напряжение и его величину, чтобы определиться и подбирать из доступного...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 19:10   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Там на каждой фазе по 3 транзистора , они должны быть одинаковые , определить сгоревший не должно составить труда .
Старый 14.10.2019, 19:32   #10 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
По два транзистора формирующих разнополярное напряжение и демпфирующий диод на каждой из обмоток двигателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
