Старый 13.09.2019, 16:07   #1 (permalink)
spacecheater
По умолчанию Делаю свой БП, нужна защита от КЗ и перенапряжения
Всем привет!
Нуждаюсь в помощи с БП, нужно сделать спецефический БП, нужна схема автоматической защиты от КЗ и перенапряжения с индикацыей, то есть когда в схеме есть КЗ, на панели загорается лампочка КЗ, если перенапряжение то лампочка Перенапряжение и соответстевнно отключает питание при этом.
Рассматривал несколько схема на транзисторах.
Вложыл файлы со схемами.
Может кто знает как сделать на ОП, или что нибуть еще лучше
spacecheater вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации
Подскажите схемку защиты от перенапряжения для интернет кабеля
Нужна защита ИМС и АС
Делаю БП, нужна помощь
Старый 13.09.2019, 18:50   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Знаю что так делать нельзя!
В случае пробоя перехода КЭ управляющего транзистора VT1 никакая сигнализация не спасёт нагрузку от выгорания. В качестве ключа обязательно д.б. контакты реле, разрывающего цепь питания нагрузки.
Вообще, надо для себя сначала решить какая защита нужна: c.c. или c.v., а уже потом искать схемную реализацию.
Старый 13.09.2019, 19:10   #3 (permalink)
spacecheater
защита нужна на c.c., может у вас есть хорошая схема на реле?
Старый 14.09.2019, 04:38   #4 (permalink)
Николай_С
Такой схемы ни у кого нет.
Дело в том, что с.с. (режим стабилизации тока) на реле не реализуется. На реле можно сделать только с.v.
Старый 14.09.2019, 05:02   #5 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
В простейшем случае, защита от повышенного напряжения на выходе стабилизатора представляет из себя стабилитрон (порог срабатывания), транзистор (ключ управления) и реле (исполнительный элемент). встраивается в абсолютно любой стабилизатор напряжения...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 05:11   #6 (permalink)
Николай_С
В ИИП (особенно обратноход) такую защиту делать не надо, там и без реле всё хорошо работает. Достаточно мощного защитного стабилитрона на выход.
Старый 14.09.2019, 08:36   #7 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от spacecheater Посмотреть сообщение
Данные схемы полное фуфло. Сейчас с планшета не могу скинуть проверенную схему, но где-то здесь (на форуме) её выкладывали и хвалили. Я сам лично повторял схему дважды. Брал из журнала "Радио". Сразу предупреждаю она рассчитана на 1,0 А. Вам такого тока хватит? В вашем ТЗ нет параметров по напряжению и по току.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 09:25   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Поискал тему и нашёл. Смотрите на 8-ой странице раздела "Блоки питания" тему "Регулируемый БП", автор Илья. Схемы в посте #7.
Старый 14.09.2019, 09:41   #9 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Не понятно, что вы подразумеваете под словом "перенапряжение". Выше вам уже озвучили, ну и я добавлю. Перенапряжение возникает в сетях переменного тока, например при грозовом разряде. В этом случае защитой являются искровые разрядники на воздушных ЛЭП 6-35 кВ и ограничители перенапряжения (ОПН) устанавливаемые в РУ выше 1000 В на каждом присоединении. В установках до 1000 В ОПНы используются пока редко, но тенденция есть. В силовых щитках зданий тоже можно установить УЗИПы, но цена у них "кусается". ОПНы и УЗИПы по своей сути те-же варисторы большой мощности рассчитанные на большие токи. В электронных устройствах варисторы маломощные. Их задача чтобы сгорел предохранитель питания или отключился автомат в этажном щитке.
Если вам необходимо защитить устройства от повышенного напряжения сети, например при обрыве нулевого проводника в ВРУ, в следствии которого происходит перекос напряжения в трёхфазной сети, то вам необходимо применить специальное реле, и установить его на вводе в квартиру.
Последний раз редактировалось Lastik; 14.09.2019 в 09:47
Старый 14.09.2019, 19:53   #10 (permalink)
spacecheater
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь я посмтрю то что вы подсказали, в ТЗ нужен ток 1А, перенепряжение я имел ввиду, у меня есть мотор который должен крутить щетку для очистки стекла, и если щетка зястряла или что нибуть еще, у нее растет ток, и мне нужно защиту которая отключает систему, и идет индикацыя "Перенапряжение". Ну и в соответствии защита от КЗ, должно работать также, что то коротнуло, линия отключилась, индикацыя "КЗ"
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
