17.07.2019, 05:32 | #1 (permalink) |
Реле контроля фаз CKF-BT
17.07.2019, 05:32 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Схема реле контроля напряжения USB реле для контроля сети 220 вольт через COM и USB переходник Реле контроля напряжения DigiCop утилита для контроля hdd Перехват контроля программ |
17.07.2019, 06:03 | #2 (permalink) |
Последовательно с переменным резистором R1 включить добавочный резистор.
17.07.2019, 06:36 | #3 (permalink) |
Максимальная задержка при положении движка с права, как я понял добавочный резистор надо добавить с лева, а нельзя заменить нулевой(это его номинал)? Не хочу нарушать целостность платы.
17.07.2019, 07:15 | #4 (permalink) | |
В правом положении регулятора, на 3 (третий) вывод микросхемы подаётся 5 Вольт и всё...
18.07.2019, 06:51 | #5 (permalink) |
Поставил потонцеометор на 200ком, не помогло, попробую поставить кондюк в цепь базы транзистора и увеличить резистор 4к7
18.07.2019, 08:17 | #6 (permalink) | |
Стесняюсь спросить, для чего задавать вопросы, если не читать ответы на них ???
Да хоть на 200 МОм, толку всё равно не будет. Я же уже написал Цитата:
Объясню на пальцах. Этот рулится изменением потенциала от 0 до 5 Вольт на 3 (третьей) ножке микросхемы. Поэтому изменение номинала потенциометра может повлиять только на плавность регулировки, а не на изменение её границ. Изменением номинала вот этого "нулевого" резистора, можно изменить нижний предел регулировки в сторону увеличения.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 18.07.2019 в 08:25 |
18.07.2019, 10:19 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Уж если и пробовать, то изменить емкость конденсатора. Того, что висит на переменнике. Здесь гораздо больше шансов, нежели лезть в работу ключа. |
18.07.2019, 15:38 | #8 (permalink) | |
В тему - Собрался как-то зимой один мужик на рыбалку. Пришел, начинает лед долбить, вдруг какой-то голос и говорит: – Здесь рыбы нет! Мужик не понял, пошел в другое место, начинает долбить, снова голос: – Здесь рыбы нет! Мужик переходит, а ему снова: – Здесь рыбы нет! – Да кто ты такой? – Директор катка!
19.07.2019, 09:46 | #10 (permalink) |
По мне, так проще повесить внешнее реле времени, которое запускается при срабатывании К1 вашего CKF-BT.
