Старый 20.06.2019, 07:18   #1 (permalink)
Саняба
По умолчанию Силовые тиристоры
Всем привет.Объясните как проверяются на неи
справность тиристоры т 16
0 на сварочном вду 504,мегоометром и через лампу.Спасибо
Саняба вне форума   Ответить с цитированием
Можете пролистать аналогичные темы, это должно вам помочь
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Запираемые тиристоры
Старый 24.06.2019, 09:35   #2 (permalink)
avt_
Замыкаешь управляющий электрод на один из силовых выводов, после чего должен звонится как диод в одном направлении...
avt_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 07:54   #3 (permalink)
Саняба
Благодарен за совет.В В вду 504 нет напряжения на выводных клемах,и стрелка вольтметра стоит на нуле,вентилятор при запуске работает,тиристоры исправных,с чего начинать поиск неисправности
Старый 26.07.2019, 10:22   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Саняба Посмотреть сообщение
С изучения схемы и описания алгоритма работы.
К примеру здесь есть - ://websvarka.ru/talk/topic/8208-pasport-vdu-504/
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 11:40   #5 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 35
Нужен БП , если нет, то можно и автомобильный 12 в аккумулятор. Лампочки на 12в, так же от автомобиля. Сопротивление подбирают, что бы ток был гарантированно открывающий, но не повредил тиристор. Собираем схему. Лампочка не горит, замкнем и разомкнем контакт кнопки, лампочка должна загореться и не тухнуть. Я исключительно так проверяю тиристоры, любые по мощности, только разная нагрузка и резистор в цепи управляющего электрода.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 26.07.2019, 11:55   #6 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сообщение от avt_ Посмотреть сообщение
ну и бред! К тому же полный! Так тирристоры и симмисторы никогда не проверяют. Проверяют как описано выше от уважаемого derba, это к примеру. А так и подойдёт Крона + мультиметр без лампочки.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 12:21   #7 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
У тиристоров есть минимальный отпирающий ток УЭ и минимальный ток удержания в открытом состоянии, так что мультиметр с кроной тут не помощники
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 12:33   #8 (permalink)
derba
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Я видел, так то же можно, крона работает в режиме КЗ через тиристор. За время измерения с кроной ни чего не сделается. А тестер покажет падение напряжения на кроне. Ток КЗ кроны не более 3А, а обычно ок 1а.
Уинстон Черчилль
Старый 28.07.2019, 07:50   #9 (permalink)
Саняба
сначала заменил тепловое реле,аппарат заработал,,напряжение холостого хода 70 В,елетрод 3 еле горит,и на вольтметре стрелка показывает 30 вольт,и какое напряжение должно быть на тиристорах
Старый 28.07.2019, 13:06   #10 (permalink)
derba
А схема где?
Уинстон Черчилль
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
