Старый 20.05.2019, 16:36   #1 (permalink)
Gerych
Post Электростимуляция
Такой вопрос возник.
Разрабатываю электроды для электростимуляции.
Важное значение играет непосредственно площадь их, которая повлияет на плотность тока.
В интернете полно информации о том, что при гальванизации плотность тока не должна превышать 0,1 мА/см^2.
А по поводу электростимуляции особо ничего не сказано.
В любом магазине продают электроды площадью, начиная от 6 см^2 и до 150 см^2. Если воздействие осуществляется током от 25 до 50 мА, то плотность тока зачастую будет во много раз больше, ибо для стимуляции конечностей применяют маленькие электроды.
Плотность тока в каждом случае рассчитывается относительно площади одного электрода или же это рассчитывается для их общей суммарной площади?
Gerych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 16:50   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Gerych Посмотреть сообщение
, то это уже не стимуляция, а пытка.
Ток 10... 15 мА (при частоте f = 50 Гц) вызывает судороги мышц, которые человек сам преодолеть не может. Этот ток называется пороговым неотпускающим.
При токе величиной 100 мА и длительности воздействий более 0,5 с ток может вызвать остановку или фибрилляцию сердца. Сопротивление тела человека резко падает в зависимости от продолжительности воздействия тока. Наиболее опасным является переменный ток с частотой 20... 100 Гц. Токи частотой выше 500 000 Гц электрического удара не вызывают, но могут быть причиной термического ожога. Постоянный ток человек ощущает при 6...7 мА, пороговый неотпускающий постоянный ток составляет 50...70 мА, а фибрилляционный — 300 мА.
Старый 20.05.2019, 17:11   #3 (permalink)
Gerych
Видите ли, данная информация взята из источников, авторы которых целенаправленно исследовали данное явление.
"Обобщая сведения, имеющиеся в литературе, с результатами наших
исследований следует отметить, что в большинстве случаев мышцы при чрезкожной электростимуляции (электроды располагаются на поверхности
кожи) начинают сокращаться при величине напряжения импульсов 15-20 V
(величина тока при этом достигает 20-30 mA). Вообще в отдельных случаях
диапазон амплитуд импульсов электростимуляции бывает весьма широким и
может достигать 200 V (Г.Ф.Колесников,1963,1977; Г.Г Андрианова,1967;
Л.С.Рахмилевич, 1975 и др.)".
Старый 20.05.2019, 17:30   #4 (permalink)
prima
Мой отец пьяный вышел из бани и взялся за щупы авометра. Сопротивление кожи 60 кОм. Я тут же взялся за них, будучи сухим во всех смыслах. 20 кОм
На работе попросил коллегу помочь, предупредил его, что там 380 вольт. Он спокойно взялся голыми руками и сказал, что немножко пощипывает.
Ссылки на неспециалистов, причём почти полувековой давности, могут довести вас до уголовного дела.
Старый 20.05.2019, 21:18   #5 (permalink)
sr3v6yccpref
Это- ключевой вопрос. Только нужно уточнить- с какой целью? Если для допроса с целью раскрытия готовящегося преступления, то нужна некоторая осторожность. Ибо мёртвый- уже не свидетель. Если для наказания, то сдерживать эмоции уже не нужно.
Однако, по делу. Правила безопасности, ограничивающие величину электротока , не оговаривают форму и размеры электродов. Основная преграда для электричества- нормальная сухая здоровая кожа. Но, коль её пробивает некоторое напряжение, то разницы в площади уже не имеет никакого смысла. Потому, что мышцы, насыщенные биологическими жидкостями, имеют низкое сопротивление, отсюда и возможности растекания тока большие.
Вы напрасно обратились на этот форум. Технические требования для ваших экспериментов не имеют никакого отношения. Медицина, Уголовный кодекс- это то, что вам нужно хорошо проштудировать.
sr3v6yccpref вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 23:31   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от sr3v6yccpref Посмотреть сообщение
Почему это зря, не говори. Топикстартер получил некоторую инфу от тебя и от Андрея, и я думаю полезную!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 25.05.2019, 22:34   #7 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Позвольте вмешаться. Приведённые значения опасного тока 10-15 мА и смертельного 100 мА по правилам электробезопасности относятся к переменному току частоты 50 Гц. И самое главное это частота, потому-что судороги сердечных мышц могут совпасть с его ритмом, что может вызывать остановку. К медицинским приборам это вряд ли относится. Электрофарез это чёткие + и - через марлечку, смоченную в растворе. В стимуляторах вряд-ли применяется инвертор для достижения напряжения в несколько килловольт как в эл.шокере.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 11:37   #8 (permalink)
prima
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Там же я привёл значения для постоянного тока.
Про напряжения и инверторы: нас здесь несколько профессиональных медтехников, немножко в курсе дела
Почитай, к примеру, про дарсонваль.
электростимулятор
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
