Блок управления отопителем
!илья!
6 Май 2011
Ребят, накрылся у меня блок отопителя на машине
новый стоит около 2т.р. что-то жабонька душит... Вообщем по делу,чем можно заменить управление двумя моторами (просто что бы "двигались" от положения ручки-крутилки, без всякой там автоматики и слежения температуры..)
один из моторов имеет внутри резистор (переменный,подключенный к валу)
второй на схеме записан как "микромотор редуктор привода воздухораспределителя" у него шток выдвигается-вдвигается
Mikromotor-elektrodvigatel-raspredelitelia-vozdushnogo-potoka-VAZ-Priora-2170-8127100-Kaluga-...webpмотор.webp
крутилки используется там переменные резисторы с фиксированными 9тью положениями
сопротивления положений в кОм
т.е. нужно что бы при положении "крутилки" 0.39кОм мотор находился в одном из крайних положений, при 3,49кОм в другом крайнем положении, остальные промежуточные... следить за мотором через сопротивление на вале... есть какие микросхемы-драйверы подходящие под это? без микроконтроллер и прошивок)
