22.02.2019, 19:19 | #11 (permalink) |
22.02.2019, 19:19 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Стоит ли заморачиваться с выбором защитного стекла на смартфон? Аналог диода Устройство защитного отключения. Как подключить на квартиру? |
22.02.2019, 19:29 | #12 (permalink) | |
23.02.2019, 08:52 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Есть такой параметр, называемый вольт-амперная характеристика, согласно ему в данном случае минимальное напряжение соответствует открытию сапрессора, а при максимальном токе через него в 55 ампер напряжение на нём увеличивается до 9,65 вольта. При дальнейшем увеличении тока происходят необратимые повреждения сапрессора, пробой или обрыв. Соответственно нет смысла продолжать дальше рисовать ветви ВАХ
23.02.2019, 11:45 | #14 (permalink) |
Спасибо, я это уже понял давно. Речь в вопросе - не о даташите. Речь о том, что (в переводе с буржуйского на русский?) была допущена проблема в переводе конкретного термина. Не исключено, что исключительно на сайте чиподипа (периодически им пишу о косяках).
Вот даташит. https://static.chipdip.ru/lib/019/DOC004019668.pdf Вбиваю в поиск "min" - находит только "Breakdown Voltage", и в нем указан именно диапазон (как и должно быть: где минимум - там и максимум). Почему указано 6.40В, а не 6.03В - отдельный вопрос. И ЕСЛИ это и есть "минимальное пробивное напряжение" - то в чиподипе сидят непрофессионалы, т.к. нужно указывать именно диапазон. Вот мне необходимо, чтобы он при 6.40В срабатывал четко - а он, зараза, сработает при 7.30В - и конец всему. |
23.02.2019, 13:00 | #15 (permalink) |
Я же говорю, диапазон.
https://otvet.mail.ru/question/61143704 - лучший ответ, Vbr, "Breakedown voltage". Вот ни одного человека не нашлось, который бы четко ответил на заданный ТС вопрос. Одна вода. Что с форумами электроников; почему тут везде какие-то мутные личности, которые не могут четко и цифрами ответить на вопрос? А только и умеют, что посылать в даташит, причем целиком в весь. В котором и написан этот чертов ДИАПАЗОН; знать бы, как он официально называется "Vbr". У чиподипа неверное оформление параметра диода - вот и следствие. Второе следствие - sibiryak.vitya изначально нес чушь о начале срабатывания защиты на минимальном напряжении, что сразу было понятно. Она может сработать много позднее. В данном диоде - аж на 0.9В позднее. |
23.02.2019, 13:14 | #16 (permalink) |
Breakdown voltage переводится как напряжение пробоя. О диапазоне в этой фразе речь не идёт. Если бы шла, то была бы формулировка типа breakdown voltage range
23.02.2019, 13:25 | #17 (permalink) |
И ещё скажу… Вы не правы, оскорбляя тех, кто так или иначе пытается Вам ответить. И отсылка к даташиту лучше чем попытка объяснить это своими словами. Потому что объяснение может быть неправильно переведено и соответственно неправильно понято, потому как это русскоязычный форум, для участников которого английский язык не является родным. А оскорблениями Вы лишь отбиваете у людей желание Вам помочь чем бы то ни было
23.02.2019, 13:32 | #18 (permalink) |
Я рассуждаю конкретно и объективно. Это напряжение у чиподипа четко показано магазином как минимальное, см. скрин вопроса. В даташите на данный элемент - указан диапазон, стр.3, верх.
https://static.chipdip.ru/lib/019/DOC004019668.pdf Значит, речь идет именно о диапазоне, и неуказание максимального числа - ввод в заблуждение, т.к. защита может начать срабатывать позднее. Просто чиподип тупо не написал второе число диапазона, да еще и ошибку допустил в написании первого. Оскорблений нет. Есть констатация фактов: ответы приводятся теоретические, без чисел, без указания документов и страниц в них. Например, на регуляторы серии LM3xx - существует несколько видов даташитов на каждую модель - и все разные. И есть только 1 даташит, от National Semiconductor на LM338/LM138 - который раскрывает все вопросы ВСЕЙ серии. То есть, посыл в даташит целиком - в корне не ответ. Нужна ссылка на конкретный даташит, его страницу и название схемы/параметра. Такой ответ - является нормальным ответом. |
23.02.2019, 13:43 | #19 (permalink) | ||
Никак не хотят делать за вас вашу же работу, да ещё и бесплатно! P.s. В следующий раз, регистрируясь на форумах, выбирайте ник "Вовка из Тридевятого царства". Тамошним обитателям будет проще ориентироваться в своих ответах. Прощайте. Удачи! |
23.02.2019, 14:31 | #20 (permalink) |
Сапрессоры по сути являются мощными быстродействующими импульсными стабилитронами, и у них имеется определенный разброс параметров. Минимальное и максимальное значение указывают границы этого разброса
