Старый 21.02.2019, 21:33   #1 (permalink)
Сергей8585
По умолчанию Две характеристики защитного диода
Непонятно:
- почему минимальное напряжение открытия, если необходимо максимальное;
- принцип работы: открылся-закрылся-открылся-закрылся при напряжении 6.5-965В, а при 9.66В он открывается и фиксируется в открытом состоянии (до выполнения каких условий?)?
Сергей8585 вне форума   Ответить с цитированием
Важная информация для вас так же может находится в данных темах
Стоит ли заморачиваться с выбором защитного стекла на смартфон?
Аналог диода
Устройство защитного отключения. Как подключить на квартиру?
Старый 21.02.2019, 22:36   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Сергей8585 Посмотреть сообщение
Непонятно...
Вот напрасно Вы упорно игнорируете даташиты. Из них можно получить все ответы на свои вопросы. Начать с того, что этот диод относится к супрессорам, а уж подробное объяснение можно получить у Вики.
Старый 21.02.2019, 23:39   #3 (permalink)
sibiryak.vitya
Непонятно:
Ошибаетесь. Нужно минимальное напряжение, при котором начинается открывание ЗАЩИТЫ и начало осуществления назначения, к чему его придумывали. Иначе говоря- дали напрягу в.... и увидите рост тока через него. Ток растёт до.... максимальное значение, при этом напряга на нём растёт не более, чем....
Само назначение прибора- ЗАЩИТА. Она не позволяет появление перенапряжения больше ( в данном случае=9,66 Вольт). И прочность защиты- она выдерживает рост тока через диод в 55 Ампер.
sibiryak.vitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 18:56   #4 (permalink)
Сергей8585
Сообщение от sibiryak.vitya Посмотреть сообщение
Дык почему минимальное-то. Ну, вот: у этого диода минимальное 6.5В, когда он должен начать приоткрываться. Значит, и при 9В он еще может не сработать. Оно же минимальное, меньше 6.5В быть не может. А больше, согласно определению, - легко.
Старый 22.02.2019, 19:02   #5 (permalink)
sibiryak.vitya
Как насчёт включить мозги?
Там ясно написано- минимальное напряжение, при котором начинает осуществляться ЗАЩИТА (от перенапряжения, я думаю), при .... Вольтах. И защита держит, снижая импульс напряжения изо всех сил, пропуская через себя импульс тока в 55 ампер, позволяя подняться этому прклятому напряжению до уровня.... Вольт. Никакие консультации вам не заменять собственные размышления. Ценно только то, до чего вы дойдёте сами.
Старый 22.02.2019, 19:10   #6 (permalink)
Сергей8585
Не максимальное, чтобы можно было быть уверенным, что оно точно сработает при 6.5В - а минимальное; отсюда и проблема. Я исхожу из определений слов: какого лешего оно называется минимальным? Раз есть минимальное - значит, существует и максимальное напряжение открытия: скрин четко указывает на ДИАПАЗОН, начало которого показано 6.5В, а конец - не указан вообще. Это может быть диапазон [6.5;9В] легко, еще раз говорю.
А вот если бы оно называлось максимальным - это показывало бы на диапазон [x;6.5]В - и именно это есть гарантия срабатывания на 6.5В.
Старый 22.02.2019, 19:13   #7 (permalink)
sibiryak.vitya
Вы начинаете надоедать.... Поскольку в таблице другого, ещё меньшего напряжения. нет, то, стало быть, оно и есть минимальное.
Если желаете постебаться, то вам в другую дверь.
Старый 22.02.2019, 19:13   #8 (permalink)
Сергей8585
Даташит на английском, который адекватно не переводится электронными словарями. Да и не в этом дело. Вы даете ссылку на даташит целиком - и что мне там смотреть? Весь даташит? Тогда, повторяюсь, какой смысл вообще задавать вопросы здесь - если тебя каждый раз будут посылать в даташит? Форум не узкоспециализированный, я замечу, и не все такие умные. Возможно, на этом форуме даже дети есть - и представляю их отвращение к электронике после того, как их пару раз пошлют туда, где они ничего без посторонней помощи не поймут.
Вы знаете все главы Войны и мира? Вот так и с другими в реальности: часть даташита понятна, а часть - НЕТ. И посылайте туда сколько угодно: без объяснений это бессмысленно.
Старый 22.02.2019, 19:16   #9 (permalink)
sibiryak.vitya
Учиться, учиться и учиться, как завещал нам великий Ленин.
Учиться иностранным языкам, технике, и прочему.
Подсказывать вам всю вашу жизнь никто не будет.
Детям: Они, сознательно выбрав это направление, должны знать, что учиться нужно ежедневно, и всю жизнь. Иначе- никак.
Старый 22.02.2019, 19:18   #10 (permalink)
Сергей8585
Что не так? ПУСТЬ это не опечатка. Тогда это говорит о плохих ТТХ компонента, если он начинает срабатывать ПОЗЖЕ заявленного напряжения.
Какого хрена называть это напряжение МИНИМАЛЬНЫМ? Назвать "напряжение начала открытия" - и все понятно. Потому что слово "минимальное" - оно всегда относительно чего-то; и в данном случае, как минимум, двойная трактовка.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
