Военное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы UrSanSan
UrSanSan
3 Янв 2019
Подскажите пожалуйста, что это за прибор? Я так полагаю, что это военное зарядное устройство для автомобильных акккумуляторов. Нигде в интернете ничего подобного не нашёл. Может быть, кто нибудь знает его технические характеристики?
    123.1 KB · Просмотры: 1,283
Если бы это было зу, то был бы и амперметр на панели приборов, это скорее блок питания.
На корпусе должны быть хоть какие то данные по которым возможно удастся точно узнать что это такое...при условии, что никто из форумчан не в курсе что это такое...
Есть у меня одно предположение, но пока промолчу и подожду фото шильдика.
Это единственный шильдик который есть на приборе. Могу, если интересно, разобрать его и сфотографировать что внутри.
    150.9 KB · Просмотры: 311
Во засада! Не прокатило.
На мой взгляд, это блок питания от какой-то военной радиостанции. Но я могу ошибаться.
P.s. разбирать ничего не надо - оставьте это коллекционеру, в руках которого окажется этот чудо-девайс. Это я намекаю на то, что в хозяйстве этот прибор вам не пригодится и самое правильное - продать его какому-нибудь "истинному ценителю".
Так это преобразователь с 24 в 220 вроде.
Если есть интерес узнать что это такое, то, да - разбери и сделай несколько фото....иначе, тут столько предположений будет, что замучаешься читать.
Может и ошибаюсь, но это тестер оборудования из авиации..
Без нагрузки, при переключении левого тумблера, пошагово выдаёт от 24 вольт до 34 вольт, шаг 2 вольта. Пробовал заряжать аккумуляторы: при в ноль разряженном аккумуляторе прибор держит ~ 14 вольт, к концу зарядки ~ 16,5; пробовал заряжать два аккумулятора соединенных последовательно, также тянет, напряжение в начале зарядки ~ 26 вольт. Психанул, поставил четыре параллельно соединенных аккумулятора общей емкостью 240 Ач - ему вообще пофиг, он и это спокойно тянет. Единственное, чтобы не грелась катушка выпилил отверстие и присобачил кулер от компьютера.
    189.1 KB · Просмотры: 323
    164 KB · Просмотры: 225
    185.1 KB · Просмотры: 170
    85.3 KB · Просмотры: 166
    99.3 KB · Просмотры: 158
    168 KB · Просмотры: 210
Так оно уже кем-то заколхожено...
У выхода написано «машина», плюс в конструкции есть конденсаторы... может быть это пусковое или пускозарядное устройство?!
    70.1 KB · Просмотры: 223
Максимально увеличил фото, там вроди бы 2Д201Б
Согласен. Да и предохранители на 220В - 3А а на выход 5А не дадут завестись. И вообще я в 5-ти амперный предохранитель кусок скрепки впаял, а то он горел безбожно. Походу дела, действительно блок питания.
Это военный блок питания БП-24
