14.11.2018, 15:03 | #1 (permalink) |
Реле с таймером
Допустим, на два контакта приходит постоянное напряжение, на третий- подается/отключается напряжение (сигнальный контакт). К примеру, стоит конденсатор, который изначально заряжен, при появлении сигнала - разряжается, замыкая реле на нужное время, потом реле разомкнулось, конденсатор зарядился. Сигнал пропадает, конденсатор вновь разряжается, на время замыкая реле и снова размыкание и зарядка конденсатора и тд. |
14.11.2018, 15:03 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Реверс с таймером для постоянных 12 вольт Схема с таймером - реле времени Реле USB реле Реле |
14.11.2018, 16:55 | #2 (permalink) |
Суть в следующем:
Хочу поставить в машину (Opel Astra H) планшет на Android вместо бортового компьютера. Из планшета вытащить батарейку в целях безопасности и подключить питание напрямую от аккумулятора машины. В выключено состоянии планшет практически не будет ничего потреблять. Чтобы включить планшет, нужно зажать кнопку, но он будет убран в торпеду и доступа к кнопке не будет да и выносить ее и нажимать каждый раз вручную не хочется. В машине есть контакт, на который приходит питание при включении магнитолы, либо зажигания. К этому контакту хочу подключить реле, которое бы замыкало кнопу включения планшета на 4 секунды при появлении напряжения и так же замыкало эту кнопку на 4 секунды при потере напряжения на этом контакте. |
01.12.2018, 19:11 | #3 (permalink) |
В первом приближении так:
Время выдачи импульса подбирается емкостью С1 и величиной R1. Если управляющий вход по умолчанию болтается в воздухе, то надо позаботиться о разряде С1 после снятия управляющего напряжения. |
01.12.2018, 20:11 | #4 (permalink) |
А это ничего, что в бортовой сети а/м напряжение 12-13,8 В вместо положенных 3,6-4,2 В, так еще и прыгает до 80 В? Подозреваю, что планшет не вынесет такого издевательства.
02.12.2018, 04:31 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Николай, ну раз человеку проще переделать питание и поставить хитрое реле, чем просто вывести двумя проводками кнопку на панель - флаг паяльник ему в руки
02.12.2018, 09:26 | #6 (permalink) |
Андрей, просто человек даже не подозревает во что вляпается с переделкой питания.
02.12.2018, 09:37 | #7 (permalink) |
А что там сложного?
Ставим модуль заряда и понравившуюся банку, ну ещë по входу этого нвбора любой стаб.
02.12.2018, 09:42 | #8 (permalink) |
Андрей, ты невнимательно прочитал ТЗ. Человек хочет избавиться от АКБ вовсе. А это почти нереально. К тому же, не каждый стаб способен работать в а/м. Он д.б. расчитан на входное напряжение не менее 30 В и иметь ФНЧ по входу.
02.12.2018, 10:30 | #9 (permalink) |
Это может быть просто неудачной формулировкой. Ну и есть варианты. Никто не пробовал в качестве эмулятора литиевой банки ставить ионистор?На TL431 сложно собрать? До 36 вольт она сама.
02.12.2018, 10:50 | #10 (permalink) |
Я в своих автомобильных конструкциях использую вот такие стабы на LM2596S. В ДХО вторую ИМС менять надо - подделка китайская. Нашел фирменную, но плата уже расслаивается, надо переделывать целиком всю плату.
