19.10.2018, 23:16 | #1 (permalink) |
Чем отмыть многоголетний слой пыли с радиодеталей на плате
19.10.2018, 23:16 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Подскажите, как удалить второй слой краски не затронув первый Распознавание радиодеталей Поделки из радиодеталей Магазины радиодеталей. Какой слой термопасты нужно наносить |
19.10.2018, 23:26 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Можно только осторожно и сушить потом надо долго, и вдобавок с применением паяльного фена- чтобы быстро выдуть влагу из труднодоступных участков.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.10.2018, 23:39 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
если надписи не важны на платах (или если их нет вовсе) можно мыть хоть бензином, хоть растворителем, например 646/47 или обезжиркой (например "калоша"). Ацетоном не советую, т.к. то что сейчас продаётся под названием "ацетон" ничего кроме названия общего с настоящим ацетоном не имеют.
Если надписи нужны - спиртом, опять же пользуюсь частенько тем самым, что нашумел в своё время по всем новостям, так называемый "боярышник", только брать не одноименный, а настойку "пшеничную" либо "хлебную" либо просто чистый, остальные варианты имеют добавки которые после испарения спирта могут оставить неприятные "сюрпризы" на промытой поверхности.
«Sound. Vision. Soul» © |
19.10.2018, 23:43 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Не, не- крайне не советую, контура в старой аппаратуре поплывут от этих химий.
19.10.2018, 23:57 | #7 (permalink) |
Механик
Сань, а ты думаешь от воды будет меньше риска? Тогда уж сразу в мусор проще....
20.10.2018, 00:00 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
А зачем это?
В любом случае, через месяц, максимум два, тот же слой будет на ней, это при том что сколько и как не делай влажную уборку в помещении... |
20.10.2018, 00:08 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
От воды, по крайней мере, лак на эмальпроводе не облезет. Я бы ещё щёточкой с мылом помыл. Многослойные катушки от влаги лучше защитить. Там на катушках литцендрат в тканевой изоляции с многослойной намоткой, всё равно, как катушка ниток, влага внутрь зайдёт - хрен просушишь нормально.
20.10.2018, 00:15 | #10 (permalink) |
Механик
а от чего он облезет? От 646 растворителя? Сколько я плат не мыл, сколько проводов не мыл (причем попадались даже довоенные элементы) никаких проблем с лакировкой проводов не было... После сушить главное хорошо.
Я все платы мою именно 646 либо бензином (когда 646 нет под рукой), мою кисточкой, после сушу феном, фен включаю на 300 градусов, и грею им плату на расстоянии, сначала со стороны дорожек, потом со стороны элементов, контролирую температуру пальцами, как только плата нагрелась до горячего состояния (не сильно, градусов до 60, рука терпит) переключаю фен на продувку (режим 60 градусов) и продолжаю им продувать плату, т.е. пока остывает фен попутно также охлаждается плата тем самым избегаем момент что плату может "повести".
