04.09.2018, 18:29 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Шумы радиомикрофона
Принесли в ремонт радиомикрофон Enbao модель SG-866 с такой проблемой: когда сам микрофон отключается, то приёмник-база выдает шум на звуковом выходе, очень похожий на розовый. Когда микрофон включен, тишина и всё нормально работает. При осмотре платы обнаружил, что сердечник одной из катушек криво установлен и болтается. Когда отпаял кожух-экран, увидел, что каркас треснул и латунный(?) сердечник просто выпал. Попробовал восстановить катушку (благо две части только отвалились), подклеил и затянул ниткой. Сердечник стал нормально перемещаться при закручивании. На фото. Но шум это не устранило, хотя и немного снизило в определенном положении настройки контура. Теперь непонятно, куда дальше копать, визуально больше ничего нет подозрительного, а эффект от восстановленной катушки минимален, шум не пропал. Прощу помощи, может кто сталкивался с подобной проблемой. В сети нашёл такой вариант, что приемник ловит несущую частоту микрофона. А когда микрофон выключается, то он может ловить несущую с другого источника, полицейской рации или ещё чего-нибудь подобного.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
04.09.2018, 18:29 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Шумы в наушниках Плата для радиомикрофона Посторонние шумы Шумы Наушники и шумы в них |
04.09.2018, 19:28 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Стоит попробовать закоротить вход приемника, тогда будет понятнее откуда шум, т.е. принимается он извне или же генерируется приемником.
05.09.2018, 10:03 | #3 (permalink) |
Ага, спасибо за подсказку! Попробовал замкнуть антенну на общий, минус питания. Шум не пропал. Это значит, с отключенным микрофоном возникает какое-то самовозбуждение? Попробую найти схему, может быть прояснится, что делать.
05.09.2018, 10:31 | #4 (permalink) |
Посмотрел схемы входных цепей УКВ приёмников в сети, сравнил с платой приёмника радиомикрофона. В общем-то похоже, и диапазон почти совпадает 165-210 Мгц.
Свежим взглядом разглядел ещё один момент - явно отсутствует SMD конденсатор и видны следы пайки. Антенна подводится к средней точке двух конденсаторов (вот одного и нет), другие выводы которых подключены к катушке. А вот какая примерно у него была емкость - непонятно, SMD без обозначений(( Хозяин не отрицает то, что уже пробовали чинить радиосистему.
05.09.2018, 10:49 | #5 (permalink) |
Вот фото, вроде разборчиво получилось))
05.09.2018, 12:10 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это обычное явление, когда приемник шумит без сигнала. Во время работы усиление ограничено за счет АРУ и шумы минимальны, без сигнала усиление максимально, и АРУ ограничено шумами. Особенно сильно шумят сверхрегенгераторы.
Тут ИМХО нужно ставить систему шумоподавления, а в схему приема лесть не стоит. Возможно система шумоподавления есть уже в схеме, но она отключена или не работает. |
05.09.2018, 18:24 | #7 (permalink) | |
Спасибо всем за участие!
20.04.2019, 11:10 | #8 (permalink) |
Лечится заменой lm393
