01.06.2019, 00:40 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
01.06.2019, 01:58 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
В пятницу , у меня был скандал , по поводу светодиодных ламп , пытались доказать мне , что светодиодные лампы выделяют много тепла и из-за этого срабатывают датчики пожарной сигнализации .
01.06.2019, 12:37 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А что за датчики, которые на задымление реагируют или на температуру? Последние вообще сейчас редко используются. Бред, конечно, температурные датчики даже на лампы накаливания не реагировали, которые в разы сильнее разогревались.
01.06.2019, 13:06 | #86 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Они используются весьма часто, просто стали другими. Если когда-то ставили просто пружинные контакты, спаянные какими-нибудь Вудами, то сейчас это ИК-датчики.
25.03.2020, 13:52 | #88 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
качественные фото внутренностей и будем лечить если есть желание, в чем есть сомнения, т.к. на мой пост ранее вы никак не прореагировали
25.03.2020, 15:28 | #90 (permalink) |
если для ремонта светодиодной лампы нужно что то покупать, то ее лучше... нет выбрасывать пока не стоит, оставим на всякий случай на запчасти
если драйвер цел(за всю мою практику только в одной светодиодной лампе вышел из строя драйвер) ремонт сводится к 2 пунктам 1. закорачиваются сгоревшие светодиоды(чаще всего 1шт.) 2. уменьшается примерно в 2 раза ток драйвера да после этого лампа светит немного слабее, но это либо не критично, либо ее можно применить там где это не критично. после этого в 99% случаев лампа живет долго и мне уже надоело ждать когда же они перегорят наконец то, т.к. другие ждут своей очереди в зависимости от примененного драйвера ток уменьшается либо уменьшением емкости, если применен простейший емкостной драйвер, либо увеличением сопротивления токозадающего резистора (от единиц Ом(импульсные) до 20-30 Ом(линейные), опять таки в зависимости от типа драйвера). в импульсных драйверах очень часто в токозадающей цепи стоят 2 резистора параллельно, так что достаточно только выпаять или выкусить один из резисторов. для меня самое сложное в этом ремонте - это извлечь драйвер из корпуса лампы и затем вставить его обратно редко но бывает это проблематично. так что Казбек - было бы желание, а остальное дело техники
