03.05.2020, 13:18 | #131 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
один хороший один плохой )) хороший то что дальше разбирать не нужно плохой, то что в лампе похоже 2 независимых линии и соответственно 2 драйвера - стабилизатора тока(а может они(драйверы) запараллелены) и для того чтобы уменьшить ток нужно 2 резистора менять на больший номинал если резисторов нет(совсем не обязательно смд!!!) можно попробовать запустить пол лампы, убрав в одном драйвере резистор совсем, а в другом соединить 2 последовательно. на худой конец можно просто закоротить светики с с черными точками и все. но это не надолго выйдет из строя какой то следующий, так что лучше найти резисторы (еще раз повторяю не обязательно смд) сопротивлением 40-60 ом и заменить RS1 и RS2. если драйверы вдруг запараллелены( нужно прозвонить и выяснить), то можно попробовать убрать один из резисторов и все. ну плохие светики естественно закоротить нужно в любом случае.
03.05.2020, 13:24 | #132 (permalink) |
да поспешил, не успел я с ответом
если уменьшить яркость (мощность), которой в большинстве случаев достаточно остается для служебных помещений, никакой дополнительный радиатор не нужен. в случае, если исключен доступ шаловливых ручек случайно к лампе, вообще без рассеивателя использовать, и яркость больше и охлаждение лучше.
03.05.2020, 14:17 | #134 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
В очередной раз вижу, что от внутреннего радиатора, встроенного в цоколь, толку мало. Ибо прямого контакта нет, а герметик не настолько теплопроводен, чтоб улучшить положение. Это я о нормальном тепловом контакте В очередной раз посещает мысль просто насверлить отверстия поближе к блинчику, чтоб воздух внутри мог иметь конвекцию получше. Может улучшит положение, ведь обычно лампы висят по большей части цоколем вверх. А штатные отверстия возможно не справляются.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.05.2020, 22:47 | #135 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Через отверстие меньше 5-6 мм самопроизвольная конвекция воздуха не идет (только принудительная).
Всё то, что обычно мы видим на электро- и электронных устройствах - это больше всего "дыхательные" отверстия (прорези) которые совсем не имеют никакого отношения к охлаждению. Ну а если накрутить несколько отверстий диаметром 6мм в цоколе лампы - ну как по мне - это не по феншую. Хотя на это можно и забить при необходимости |
20.07.2020, 01:44 | #137 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Интересно , через сколько времени она окупится? Месяца через 2 - 3 ? |
20.07.2020, 01:56 | #138 (permalink) |
Покупал как то по акции светодиодные потолочные для спотов GU5.3 .
Ничего, 3-й год в потолке 8W , 20 шт , ни одна не перегорела . Canyon , брал по 450 р/ 10 шт. Еще упаковок 12 в запасе . Может прожектор какой склепать ват на 200 - 500 . Cтремно было решать брать партию в 150 шт , проверил временем , норм цена , норм качество . |
20.07.2020, 02:20 | #140 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
На работе перед уходом в отпуск стырил несколько таких , не известно их качество , месяц без выключения пока на работе работают.
