15.08.2018, 14:18 | #1 (permalink) |
Подобрать варистор между щупом и генератором высокоимпульсного напряжния
Короче говоря, имеется генератор, щуп и осциллограф. Щуп имеет максимальное рабочее напряжение <2000 VDC + Peak AC (chipdip.ru/product/t3100). Предполагается, что от генератора возможен приход напряжения более 2 кВт, щуп может не выдержать и конец осциллографу. Нужен какой-то предохранитель. Где он должен стоять? До или после щупа? Смотрел разные варисторы, все они имеют "напряжение срабатывания" менее 2 кВт. Как правильно подобрать варистор? Или нужно что-то другое? |
15.08.2018, 14:18 | |
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации Помогите с генератором ИБП Smart-UPS 3000, горит варистор Супрессор или варистор Проблемы с генератором |
15.08.2018, 15:09 | #2 (permalink) |
Могу подсказать как реализована токовая защита ламп подсветки в компьютерном мониторе (напряжение пуска >1,5 кВ). Измерительный резистор там стоит со стороны холодного конца, соединённого с корпусом. В качестве дополнительной защиты используются высоковольтные диоды, включенные встречно параллельно резистору шунта. Вам надо делать примерно так же.
15.08.2018, 15:18 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Нужен делитель, у меня USВ осциллограф, но у него мах допустимое напряжение на входе 30в. Можно делитель спаять самому, под конкретную задачу. На схеме: при импульсе 2000в на входе в осциллограф всего 2в. Вот, реальная осциллограмма полученная таким делителем . Это импульс на электроудочке, напряжение пика ок 600в. Тут чувствительность осциллографа- (правый верхний угол) 0.2в.
15.08.2018, 15:19 | #4 (permalink) |
Так, поправка. Во-первых не 2 кВт, а 2 кВ. Во-вторых, возможен приход тока более 20 Ампер (2000 вольт щуп/100 Ом). Нужно подобрать предохранитель для защиты от скачка по току.
15.08.2018, 15:22 | #5 (permalink) | |
На 1:1000 будет слишком дорого. Видел вариант делителя (deomera.ru/katalog/aksessuaryi-i-prinadlezhnosti/sew-pd-20s-vysokovoltnyy-probnik) на 50/60 гц, но надо снимать до 1 кГц. По частоте не подходит. Выше по частоте слишком дорого. Нужно всего лишь предохранится от скачка по току. |
15.08.2018, 16:03 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Володя, да человек основ электротехники просто не знает.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
варистор, генератор, напряжение, осциллограф, щуп |
