Старый 05.07.2009, 14:29   #1 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
По умолчанию Почему нельзя заземлять на ноль?
Хочу заземлить комп варианта два либо от батареи либо на ноль от розетки.Дом старый заземления нету.что делать?
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы
А нельзя просто так микрофон подцепить?
Почему мне нельзя загрузить анимашку на аватарку?
Флешка и ХР. Почему так?
Нельзя ничего сделать с диском C
Как узнать где ноль где фаза?
Старый 05.07.2009, 14:38   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
если от розетки то там где взади (скажем так) "зажим для закрепления провода" зажимаете этот самый провод и выводите на улицу и в землю вкапываете
только провод должен быть многожильный и желательно толстый
если неправ то тут вроде есть специалист по электроники его ник INFERION
P.S INFERION если неправ или неправильно написал ваш ник не злитесь пож..ста, а просто поправьте меня
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 14:51   #3 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
а на ноль если почему это опасно?
Старый 05.07.2009, 15:04   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
моё мнение 40% на 60% там где 40 это опасно
но лутше подождать совета INFERIONа ..............
Старый 05.07.2009, 15:17   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Я, как инженер, категорически НЕ рекомендую оба варианта. Разберем причины:
1. "К батарее". Во-первых, такие вещи категорически запрещены, потому что качество заземления труб никто Вам не гарантирует. Более того, сейчас трубы отопления закапывают не "голыми", а в термоизоляции, а она - прекрасный диэлектрик. Во-вторых, Вы уверены, что, например, сосед снизу не заменил свои разводки на металлопластиковые?
2. "К нулевому проводу". Опять же плохо, особенно в старых домах. И вот почему. Зачастую домовые проводки делались не для современных нагрузок, и нулевой провод в стояках или кабеле может быть недостаточного сечения. В результате на него может выноситься потенциал в десятки вольт! Сам с таким сталкивался.
Что делать? Всё-таки посмотрите, нет ли в коробке на лестничной площадке, откуда идет разводка по квартирам, заземляющего штыря с резьбой (обычно М8-М10). Если есть, то попробуйте к нему прицепиться. Причем провод возьмите медный, толстый, многожильный Ø(2-3)мм.
Старый 05.07.2009, 15:25   #6 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Спасибо всем
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
