01.03.2018, 22:29 | #1 (permalink) |
Образцовый ваттметр-счётчик ЦЭ6802
Есть образцовый ваттметр-счетчик, ЦЭ6802 (фото 1), вроде исправен. Так же есть счетчик ЦЭ6803 (фото 2). Необходимо научиться работать с ЦЭ6802, прочитав тех. документацию (pdf файл в приложении) было принято решение из этой же документции собрать схему для 1ф (фото 3) и проверить работу, была собрана такая схема (фото 4), фаза и ноль из розетки, само собой выбило автомат, ведь тут КЗ (фото 5). Может есть какая-то другая схема его включения? Предполагаю что к нему нужен специальный блок питания который будет давать "напряжение отдельно от тока", что я плане электротехники не очень понимаю (фото 6).
Когда-нибудь я научусь! |
01.03.2018, 22:29 | |
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками Вольт-, ампер-, ваттметр на Ардуино Ваттметр из Китая Счётчик Индикаторный блок, измеритель мощности, ваттметр М3-91. |
01.03.2018, 23:09 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Да. Но что-то какие-то странные схемы. Если подключать согласно здравому смыслу, то фаза должна идти через один из трансформаторов тока, а ноль должен быть подключен к нулевому контакту на клеммной колодке. Трансформаторы тока - это три белых бублика на фото.
01.03.2018, 23:21 | #5 (permalink) | |
Завтра попробую подобрать нагрузку и проверить.
02.03.2018, 17:26 | #6 (permalink) |
Vadim 161, благодарю за совет, казалось бы элементарное, однако сам я не додумался подключить свою нагрузку.
Все получилось. Возможно в дальнейшем ещё возникнут вопросы касательно этого устройства, дополню эту тему.
05.03.2018, 21:08 | #7 (permalink) |
Вопрос касательно того как подключить к этому устройству счетчик меркурий 201 (фото 1). Для регулировки тока и в качестве нагрузки выступает установка У300 и на данный момент устройство ЦЭ6802 и счетчик ЦЭ6803 подключаются по этой схеме (фото 2).
Меркурий 201 имеет отличную от ЦЭ6803 схему подключения (фото 3 - схема подключения ЦЭ6803, фото 4 - схема подключения Меркурия.) Может ли быть применена данная схема (фото 5), или тут уже совсем бред?
цэ6802 |
