29.01.2018, 15:14 | #1 (permalink) |
Можно ли на электронный замок с батарейками подать нарпяжение из сети с адаптером?
1) Можно ли самостоятельно купить блок питания и подключить замок ДОПОЛНИТЕЛЬНО к электрической сети 220? То есть, не вынимая алкалиновые батарейки, чтобы замок работал и от сети и от батареек? 2) В замке предусмотрена сигнализация в случае окончания батареек. Как написано - он за неделю до исчерпания ресурсов начинает пищать. Отец боится, что батарейки резко окислятся (как он говорит, что они могут окислится за минуту) и перестанут работать. Но в этом случае, как я понимаю - замок не сможет понять, что к нему подключено электричество и не даст сигнала об окончании работы батареек. И если вдруг кончится электричество и батарейки - то тогда об этом никто не узнает. 3) На замок с внешней стороны выведены контакты для батарейки типа КРОНА, проверили - контакты работают. Есть ли риск, что при резком прекращении работы батареек внутри, например с окислением, внешний контакт тоже вдруг испортится? 4) В целом стоит ли вообще подключать к замку электрический ток, даже через адаптер, если это не предусмотрено производителем? Повысит ли это риски порчи замка, например в случае перепада напряжения, если к контактам для батареек будут ДОПОЛНИТЕЛЬНО подсоединено питание от адаптера? Не взорвутся ли батарейки? Не окислятся ли быстрее? Отец говорит, что уверен, что подключать можно, что это повысит безопасность системы в случае отказа батареек, я напротив думаю, что не стоит этого делать. Подскажите, как правильно? Спасибо! |
29.01.2018, 15:14 | |
На форуме найдено несколько совпадений Электронный замок с ключами iButton Электронный замок-задвижка Замок на подключение по локальной сети |
29.01.2018, 15:41 | #2 (permalink) |
Правильно использовать дублирующую систему в виде механического замка. Его надёжность значительно выше и нет "расходников".
Даже такую вещь, как центральный замок в автомобиле, обязательно дублируют механикой. Дополнительное питание не решит проблему обмерзания, заклинивания при перекосе и пр. |
29.01.2018, 16:54 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы бы написали что за модель замка, да и фото не помешало бы!? По идее четыре батарейки это 6 Вольт. Вам нужен блок питания ~ на 6 Вольт, а вот какой мощности для этого нужны полные данные этого замка.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.01.2018, 16:59 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если делать правильно, то конечно можно и нужно
29.01.2018, 18:30 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 33 раз(а) в 6 сообщениях
Нужно объединить питание батарейки и адаптера диодами. На адапторе напряжение должно быть чуть больше, но в допустимых пределах.
адаптер, батарейки, блок питания, электричество, электронныйзамок |
