05.01.2018, 20:48 | #1 (permalink) |
радиолюбитель
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Энергосберегающая лампа больше не мигает
Было решено припаять резистор 100 кОм 0.125 W параллельно конденсатору после диодного моста на плате экономки , на его ( резистор ) обязательно одеть термоусадку или мотнуть изолентой . Все проблема решена ) . Может кому то пригодится . |
Пользователь сказал cпасибо: | Валерий (05.01.2018) |
05.01.2018, 20:48 | |
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они УФ лампа УФ Лампа PRO-4W/UV Лампа LH9-U G23 HP Comapq NX9420 при включении мигает лампа зарядки АКБ 8 раз и всё Что это за лампа? |
05.01.2018, 20:54 | #2 (permalink) |
Оно, конечно, может и пригодится.
Тока энти уже вчерашний день. Нынче очередная "лапша на уши" - это светодиодные лампы (LED).
05.01.2018, 21:06 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Лучший вариант устранения мигания сберегаек, это подключение параллельно лампе конденсатора 0,1-0,33 мкФ, в зависимости от мощности лампы, на напряжение не менее 400в. |
05.01.2018, 21:41 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Я, когда 10 лет назад делал ремонт в доме, к каждому выключателю дополнительно протянул "нулевой" провод как раз для таких случаев. Небольшая доработка выключателей (переключение индикатора на дополнительный 0) и проблемы с миганием нет ни на каких лампах, хоть ЭС, хоть СД. И не надо каждый раз разбирать новую лампу для до-модернизации взамен перегоревшей. Причем индикаторы можно включить на-постоянно (у меня так сделано, и так проще в выключателе сделать, т.е. индикатор горит всегда и даже без ламп) или когда лампы выключены (как и стандартно предполагается).
05.01.2018, 21:57 | #5 (permalink) |
Почему же "лапша на уши"? вполне экономично и нормально по свету/цветопередаче! Только надо выбирать лампы чтоб не моргали (очень просто это увидеть наводя фотик мобильника на лампу - правильные СД-лампы на экране фотика светят без моргания и темных линий), и подбором желаемой цветовой температуры. В идеале лучше ставить рядом несколько СД-ламп с разной ЦТ (у меня к примеру на кухне в люстре 1шт-3000К, 1шт-4000К и 1шт-4500К, над газовой плитой линейная лампа 6500К, в зале 2шт 4000+4500К, в комнатах 4000 и 4500, остальные 4000К). Лампы с разной ЦТ дополняют друг друга, т.к у СД узкий спектр излучения, что не есть гуд для зрения.
лдс, экономка |
