03.01.2018, 15:38 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
03.01.2018, 15:39 | #22 (permalink) |
С этим вроде понятно. Низкое качество записи ввело дефект. От чего? Надо разбираться. Что делать с замерами пока не знаю. Может быть беруши, активные наушники. Звук не высокий, не большой по уровню шума, но он постоянен и в нем пристствую всякие разные высокие мужские и женские нотки, стук, шум. Устал, очень сильно устал. Если бы это было редко, так нет, это часто и много. Может у них даже изоляция - не могут люди на высоких тихо разговаривать. Очень надоело.
03.01.2018, 16:15 | #23 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
03.01.2018, 20:16 | #25 (permalink) | |
Возникает он на этапе оцифровки аналогового сигнала с микрофона и на этапе упаковки (сжатия) при записи в файл. Ваш диктофон шумит и там, и там. Но это не является дефектом, просто прибор не предназначен для тех целей, для которых Вы его пытаетесь использовать. |
04.01.2018, 03:03 | #26 (permalink) |
А что если сверху живёт чокнутый любитель электроники и проводит опыты с ВЧ техникой? От этого и голова болит у автора темы... По идее, должно помочь экранирование потолка металлом. Перед тем, как это делать, можно попробовать локально. Как бы это смешно не звучало, можно походить день с надетой на голову кастрюлей. Если головная боль пропадёт, значит присутствует ВЧ излучение и можно смело экранировать потолок листами металла.
11.01.2018, 10:28 | #28 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А можно и бак на башку напялить, только толку то... Ещё не установлено, присутствует ли проблема как таковая вообще.
Я бы рассмотрел перво-наперво вариант с неисправной сантехникой или газовым оборудованием, а уж потом в теорию вч-излучений углублялся. Это как лечить головную боль при помощи топора, помогает, но только однажды
Убить всех человеков! |
11.01.2018, 12:00 | #30 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Автору темы форум помочь не может, экстрасенсов у нас нет. А вот помойка из этой темы легко получается.. Потому...
Тема закрыта. |
